2978查看 | 18回复
18650 索尼c4 4联5并
发表于 2017-8-19 00:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天测试,因为没有精确设备,所以只有宏观的一个感觉,看续航,发热和降压有多严重。
配置
机架:550 (飞越650改的)
飞控:naza v2
电机:朗宇3508 380 13寸碳桨
单机重量:1.68kg
狮子10400电池飞23分钟3.7v报警降落
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 8298
焊工真tm渣!(焊锡要用特殊焊条才能焊住,普通的焊住了一抠就掉,要是有钱可以买点焊机)
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 4042
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 7112
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 7188
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 8834
还没有充电,所以不怎么平衡
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 1456
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 1433
正面
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 4209
侧面
穷啊,只能做成这样了!有什么问题可以问我
 楼主| 发表于 2017-8-19 00:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-19 07:08:42 | 显示全部楼层
18650可以放电到3.3
发表于 2017-8-19 09:22:06 | 显示全部楼层
大约多重?
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:52:30 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-8-19 07:08 18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:湛江雷州市 1054
18650可以放电到3.3
放到3.3基本上没什么力量飞得动了
发表于 2017-8-19 11:52:31 | 显示全部楼层
报上价格,容量,电池参数。就等你的测试了,我也打算搞
发表于 2017-8-19 16:52:40 | 显示全部楼层
18650电池密度算是比较高的了,不是大电流暴力放电的话,续航应该是有优势的。
发表于 2017-8-19 19:49:43 | 显示全部楼层
100块自己做一个点焊机
 楼主| 发表于 2017-8-19 19:53:42 | 显示全部楼层
不开贴了,
tm飞不起来
发表于 2017-8-19 20:44:26 | 显示全部楼层
做固定翼可以,四轴,悬
发表于 2017-8-19 22:23:10 | 显示全部楼层
好像固定翼没有问题,四旋翼的话放电电流太大,应该是不太合适的,我记得有个帖子用18640的电池飞大胖子还是双子星来着,貌似续航时间达到了4个小时。
发表于 2017-8-19 23:03:03 | 显示全部楼层
索尼VTC4最低可以放电到2
发表于 2017-8-21 11:01:42 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-10-3 15:26:24 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-8-19 19:53 18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:黑嘎嘎的太一 1508
不开贴了,
怎么没飞起来?
发表于 2017-10-18 08:22:10 | 显示全部楼层
用c6吧   暴力不存在虚
18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:怪咖小骚年 3334
发表于 2017-11-16 14:19:40 | 显示全部楼层
18650铁壳是否重量大了
发表于 2017-11-24 14:29:44 | 显示全部楼层
期待效果
发表于 2017-11-24 15:11:11 | 显示全部楼层
oudz 发表于 2017-11-24 14:29 18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:天堂电影院 2463
期待效果
不用期待了 他说了飞不起来了
发表于 2017-11-24 16:17:19 | 显示全部楼层
sangdouren1 发表于 2017-11-24 15:11 18650 索尼c4 4联5并 电池,飞控,电机,机架,索尼a55和zx1 作者:oudz 447
不用期待了 他说了飞不起来了
很多人飞固定翼的
