乐迪support 发表于 2017-8-16 18:00:06
T8FB手机app调试方法步骤
1. T8FB如果需要手机APP调参,首先需要先升级到V201或以上的固件版本。2. 下载手机APP,方可实现手机调参 。(1)RadioLink T8FB安卓手机APP下载:https://pan.baidu.com/s/1kVbZ8VX扫码下载安装:http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-26/20170726103531386.bmp
(2)RadioLink T8FB升级固件V201版本下载:https://pan.baidu.com/s/1bp9zL1P(3)RadioLink T8FB安卓手机APP使用说明:https://pan.baidu.com/s/1o80VRD4一、使用基本配置1、安卓手机数据线一条,小头接到T8FB的USB口上,大头接OTG线的插口;2、安卓手机OTG线一条,小头接到手机的USB口。3、安卓手机系统要求4.0或以上版本。4、连接方式如图(1)T8FB遥控器要先升级固件V2.0.1或者以上固件:http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707172922178.jpg
二、APP安装运行;1、下载“RadiolinkT8FB.APK”到手机中;http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707173841384.jpg
2、安装完成后点击“完成” 。http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707174049334.jpg
三、连接和运行的步骤1、先打开遥控器。2、安装完APP后,再连接USB线,会提示连接USB设备,点击“确定”。在点击“确定”后会自动进入APP界面;注意:某些手机(例如OPPO R9S)需要在设置里面打开OTG连接。
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707174410676.jpg
四、界面介绍1、APP一共有四个界面,分别为“舵量显示”,“基础菜单”,“高级菜单”,“功能设置”;2、每个界面都会有“T8FB电压:7.98V”显示。3、各个界面之前通过界面的按钮切换;4、点击“关闭”按钮退出APP;
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707174606195.jpg
五、“舵量显示”界面介绍;1、“断开设备”和“连接设备”:打开APP后默认是连接USB设备的,如果这个时候没有插上USB,可以点击“断开设备”,重新连接。2、“读取数据”,“写入数据”,“保存数据”,“载入数据”,在这个界面上不能使用。3、“关闭”,点击“关闭”按钮退出APP。4、“舵量显示”,“基础菜单”,“高级菜单”,“功能设置”,四个按钮对应四个界面。5、“T8FB电压:7.98V”,显示遥控器当前电池电压。
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707174756161.jpg
六、“基础菜单”界面介绍;1、“断开设备”和“连接设备”:打开APP后默认是连接USB设备的,如果这个时候没有插上USB,可以点击“断开设备”,重新连接。2、“读取数据”,点击按钮会读到T8FB遥控器的数据,这时会“滴”,“滴”,“滴”,“滴”响四声才完成数据的读取。3、“写入数据”,点击按钮会把APP的数据写入T8FB遥控器中,这时会“滴”一声才完成数据的写入,如果没有声音,表示写入失败。4、“保存数据”,点击按钮会把APP的数据保存到手机中/model/model01.text,APP会在手机的根目录下自动新建一个model的文件夹,会在model的文件夹下新建model01.txt5、“载入数据”,点击按钮APP会调用/model/model01.txt下的数据。如果没有/model/model01.txt,APP会提醒“没有/model/model01.txt”6、“关闭”,点击“关闭”按钮退出APP。7、“舵量显示”,“基础菜单”,“高级菜单”,“功能设置”,四个按钮对应四个界面。8、“T8FB电压:7.98V”,显示遥控器当前电池电压。
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707174915822.jpg
七、“高级菜单”界面介绍;1、“断开设备”和“连接设备”:打开APP后默认是连接USB设置的,如果这个时候没有插上USB,可以点击“断开设备”,重新连接。2、“读取数据”,点击按钮会读到T8FB遥控器的数据,这时会“滴”,“滴”,“滴”,“滴”响四声才完成数据的读取。3、“写入数据”,点击按钮会把APP的数据写入T8FB遥控器中,这时会“滴”一声才完成数据的写入,如果没有声音,表示写入失败。4、“保存数据”,点击按钮会把APP的数据保存到手机中/model/model01.text,APP会在手机的根目录下自动新建一个model的文件夹,会在model的文件夹下新建model01.txt5、“载入数据”,点击按钮APP会调用/model/model01.txt下的数据。如果没有/model/model01.txt,APP会提醒“没有/model/model01.txt”6、“关闭”,点击“关闭”按钮退出APP。7、“舵量显示”,“基础菜单”,“高级菜单”,“功能设置”,四个按钮对应四个界面。8、“T8FB电压:7.98V”,显示遥控器当前电池电压
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707175027862.jpg
八、“功能设置”界面介绍;1、“断开设备”和“连接设备”:打开APP后默认是连接USB设置的,如果这个时候没有插上USB,可以点击“断开设备”,重新连接。2、“读取数据”,点击按钮会读到T8FB遥控器的数据,这时会“滴”,“滴”,“滴”,“滴”响四声才完成数据的读取。3、“写入数据”,点击按钮会把APP的数据写入T8FB遥控器中,这时会“滴”一声才完成数据的写入,如果没有声音,表示写入失败。4、“保存数据”,点击按钮会把APP的数据保存到手机中/model/model01.text,APP会在手机的根目录下自动新建一个model的文件夹,会在model的文件夹下新建model01.txt5、“载入数据”,点击按钮APP会调用/model/model01.txt下的数据。如果没有/model/model01.txt,APP会提醒“没有/model/model01.txt”6、“关闭”,点击“关闭”按钮退出APP。7、“舵量显示”,“基础菜单”,“高级菜单”,“功能设置”,四个按钮对应四个界面。8、“T8FB电压:7.98V”,显示遥控器当前电池电压。
http://www.radiolink.com.cn/docc/admin/editfile/uploadfile/IMAGE/2017-07-07/20170707175145574.jpg
飞越天际线 发表于 2017-8-16 18:18:40
乐迪居然为futaba卖广告http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
kenneth_chun 发表于 2017-8-16 21:34:44
武杰杰 发表于 2017-8-17 11:13:37
一字之差
youngchun 发表于 2017-9-12 21:39:13
多谢分享,刚买了一套.
谷香明光 发表于 2017-12-7 15:25:01
手机也能调参,现在的软件越做越高级了,早知道就买个T8FB了,比乐迪9的还便宜
查看完整版本: T8FB手机app调试方法步骤
