大神都在用什么螺旋桨-------告诉你如何选桨
各位模友们!我想死你们啦!
由于工作原因上半年沉寂了一段时间,没咋飞也没咋发帖!但是今天哥们回来了!继续科普一些从菜鸟到大神都该知道的一些问题。 最近好多穿越机螺旋桨都在搞宣传、测评!可惜我都错过了! 但是没关系!我站在技术的制高点——鄙视链的最顶端——牛逼里的最深处!给你们分析一下你买螺旋桨一定要知道的一些问题!和你到底需要什么样的螺旋桨!
我作为中国民航大学老学长、工作在民航前列线上多年的老机务、作为航空科普知识普及的先行者、作为一个10年飞龄的老鸟。。。。。。。。(这里省略1万字)的老司机,现在就带你装B带你飞! 先来讲讲基础知识,知道原理后来的就好说了! 第一章 螺旋桨的相关知识 1、拉力的产生这一张很无聊以知识讲述为主,但是你想要站在技术的制高点——鄙视链的最顶端——牛逼里的最深处还是要看看。如果没耐性就看看紫色的大字。 螺旋桨产生推力的原理跟固定翼机翼是一样的 你可以把螺旋桨想象成机翼,将螺旋桨无限放大每个页面刨面相对于切向气流都是一个机翼。 翼型产生升力将螺旋桨向前拉! 这是螺旋桨产生的第一个力,桨形越好力越大 迎面气流在螺旋桨转动中带来的分力,是螺旋桨产生的第二个力。桨距越大力越大。 推力形螺旋桨都是靠两个力的叠加,有的桨几乎没有桨形,仅靠第二种力来飞比如3D直升机的桨。 有的大部分靠第一种力来飞,比如慢飞桨。 2、最大的障碍 就跟你玩水一样你滑动快了会产生漩涡或气泡。玩固定翼面临最大的问题是机翼失速 螺旋桨既然原理跟机翼相似那么也面临失速的问题。
简单的说就是机翼的所有设计都是按照空气动力学来的,空气动力学好用是建立在气流能包裹机翼的基础上(也就是紧贴机翼)。你搅和快了产生了漩涡或气泡,螺旋桨的第一个力和第二个力就出了毛病。也就会推力大打折扣。就是电机热桨没劲。三,最讨厌的问题桨距桨距螺旋桨的桨叶都与旋转平面有一个倾角。假设螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转,那么螺旋桨每转一圈,就会向前进一个距离,连续旋转就形成一段螺旋。同一片桨叶旋转一圈所形成的螺旋的距离,就称为桨距。显然,桨叶的角度越大,桨距也越大,角度与旋转平面角度为0,桨距也为0。这个“距”,就是桨叶旋转形成的螺旋的螺距。
怎么样百度写的你看不懂吧!我给你来个简单的吧!注意看下图弦线和平面的夹角φ你可以近似理解为这个角
螺距大和螺距小就和大奖也角和小桨叶角类似
现代民航螺旋桨飞机都采用变距螺旋桨,变距螺旋桨是在飞行中能根据飞行速度和高度自动(或人工)改变桨叶角的螺旋桨。起飞时,前进速度小,变距装置减小螺旋桨的桨叶角,这样就使发动机在最大转速和最大功率状态下工作,因而使螺旋桨产生最大的拉力。在平飞时,变距机构能使桨距变到与这种飞行状态相适应的高距桨,这时,在最大转速下螺旋桨能从发动机得到最大的有用功率。所以,变距桨在任何飞行速度下,均能利用发动机的最大有效功率。
但是很显然我们玩穿越不会用到这么牛逼的螺旋桨。我们只能用固定桨距的垃圾玩应。 当然啦!这么高端的技术我们是用不上啦!我们用的是固定桨距的螺旋桨。 就像我刚才讲的,我们追求最大拉力是跟桨距有直接关系,桨距大小是跟迎面气流也就是飞机速度有关系的!还跟螺旋桨的转速有关系。这个关系都是在不失速的前提下的最大螺距。
四、总结这段看不懂就看前面三条比如5046的桨,50就是尺寸5寸,46就是桨距。也有用12*7来表示的,12就是尺寸12英寸,7就是桨距。剖面翼型的选择和设计是桨叶气动性能的核心影响因素。要得到高性能的螺旋桨,必须优化设计高升阻比翼型。可以把螺旋桨看作旋转的机翼,因此如同设计机翼,高升阻比意味着高拉力、低扭矩。螺旋桨重新全面采用优化过的高性能翼型族,在满足高强度、低重量要求的前提下使低雷诺数气动性能达到最优。 螺旋桨推力靠两种力,第一种靠桨形状,第二种靠桨距。桨距小了不出力,桨距大了又失速。形状好了效率高,形状差了电机烫当年玩3D固定翼时,APC的13*65桨和乾丰的13*65桨形几乎完全一样,但是就是效率相差20%。同样的配置用Apc电机不热还有劲,用乾丰劲稍微小点但是电机非常烫。这就是桨形(指的是泡面形状)的细微差别带来的不同。我们要的理想螺旋桨,是:1、 电机带上转速在螺旋桨的有效转速内第二种力能有效发挥(这个没招智能自己试)2、 桨形高效,第一种力能有效发挥(山寨别人的模具的肯定不行)3、 明确自己的飞行方式。 这个第三点我要着重说一下,自己的飞行方式:你要是总在高速飞,机动大,你的螺旋桨就可以近似看成竞速固定翼的螺旋桨。需要找窄桨叶的,桨跟厚一些,螺距大一些的。 你要是不是总高速,需要大推力要载重,要平稳,你就应该找桨薄一些,桨叶宽一点的螺旋桨。 你要是啥都有你就要找综合性螺旋桨。将根厚,桨尖薄,跟上桨距大窄,尖端桨距小宽比如这种
好啦!看了这么多你该问我到底选什么桨合适啦! 原来我玩3D固定翼只选两个牌子。因为桨形好!效率高!一个使美国的APC(死贵死贵,落地石子打一下心都在滴血)一个是台湾的GWS(便宜好用,效率不错,可惜买真的不好买) 现在我转飞穿越机苦苦追寻合适的螺旋桨。大家也知道国内的桨要不就是山寨人家模距(抛面巨烂,只有第二种力,第一种几乎没有),要不就随便找个固定翼桨的模具冒充穿越机桨卖给你(大多数转速不合适,出工不出力)。要不就是刚起步,桨形都在摸索中连个实验参数都没有。 终于有一天看油管视频看见国外大神用DALPROP的桨,想看看他是哪个山上的猴怎么这么多大神都在用。搜索之下顿觉虎躯一震,菊花一紧。这就是我在酷酷追寻的螺旋桨。 “近期举办的多次国际大赛上,顶尖飞手们使用DALPROP螺旋桨纷纷取得了辉煌战绩。原来FOXEER的动力研发团队自一年前开始,与国内顶尖高校的航空动力系统专家合作,从技术底层入手优化开发了一系列新产品,使得DALPROP螺旋桨产品百尺竿头更进一步,为广大穿越无人机用户提供了性能更加优异、适用范围更加广泛的螺旋桨产品。”
以上是官网宣传枪文。但是后来的技术指标和测试数据就让我惊叹了!作为一个民航从业者,螺旋桨越小气动性能越不好。但就下面这张图来说已经是模型桨里的翘楚了!数值直逼APC呀! DALPROP螺旋桨剖面翼型优化 “确定了翼型族,接下来就要精心设计桨叶角分布,体现在产品上就是螺距分布。这里要揭秘的是,我们通常所说的螺旋桨的螺距,仅仅是某个半径处的当地螺距值,而沿整个桨叶半径的任意剖面的螺距确是按照一定规律变化的。这个螺距分布恰恰是这类工况多变的运动螺旋桨性能精髓所在。飞手们常说的响应快、起步有爆发力、后程出力等操作感觉大多是由桨叶的螺距分布决定的。DALPROP螺旋桨在这方面也是丝毫不得含糊,把桨叶按照分段模块化来设计,分别有对应低速、中段、高速工况的桨叶工作区,使产品能够覆盖更宽的应用范围。”
这段虽然还是枪文但是已经在分析低速、中段、高速工况的桨叶工作区了!说明你用的不是一个塑料片!是真正的现代螺旋桨。我说怎么感觉我原来用的螺旋桨推力不线性,开始没啥劲,再给油就嗷嗷往上冲,除了油门曲线问题还有工作区问题,没有低速区,低转就感觉没劲,进入中转速又立刻有劲了,飞机不好控制,油门到顶又感觉软。说明我原来用的就是塑料片! DALPROP柳叶形螺旋桨的桨叶角分布 “设计叶宽分布规律实际上就是确定与桨叶平面形状相关的参数,简而言之就是决定出桨叶长啥样,是平头梯形,还是尖头马刀形,是直桨叶,还是后掠桨叶等。这一步看似简单,实际上影响巨大。因为平面形状直接影响桨叶实度,说白了就是产生拉力的有效面积。有的桨叶窄长,有的则很宽实,具体实度还要与电机的功率、KV值相匹配。设计不好的话,要么出力不够,要么电机带着吃力,发热损耗严重。在这一点上,DALPROP花费了很大精力优化桨叶形状,得到了出力、响应、噪音、重量都很出色的柳叶形系列,另外还有1/4弦线共线的宽工况梯形系列,用户反响都非常好。说到这里大家似乎可以看到一款螺旋桨呼之欲出,然而设计过程中涉及到的计算、分析、权衡、取舍还是十分繁琐和纠结的。具体的设计分析方法自然也都上升到专业科研的水平,诸如动量理论、叶素理论、涡流理论、CFD数值模拟分析都是少不了的,这里就不展开让大家烧脑了,只提供一些典型的数值仿真结果。这里小编忍不住要吐槽一下,有些厂商声称自己的产品经过了CFD数值模拟,其实只要仔细看他展示的计算建模外形图就知道真假了,如果全部是盗用的网上或其他文献中的不相干外形分析图,那么可以肯定他们自己的产品没有经过CFD设计,要是真有的话,也肯定会展示自己的啦。” 这一段都是废话,其实就告诉你一件事,这桨确实是实验室里设计来的不是山寨货DALPROP螺旋桨性能优化对比 “当主要性能参数和基本外形即将设计完成时,还要进行螺旋桨与电机的功率匹配。这就需要数值分析出螺旋桨的额定扭矩和功率,再通过微型测功机测量主流电机的最高效率工作点,比对校核螺旋桨的额定工况是否与电机的最高效工况相匹配,如果相差较大,就进一步修改桨叶面积,直到两者匹配。有的产品甚至要先生产出样品,然后通过大量飞行试验来测试,再经过进一步改进后才批量上市。”
这段很关键,说明他家桨是经过转速匹配的。
说多了都是废话看实际效果。
他光说怎么怎么牛掰了!我个人飞着感觉还有个重要的他没说!就是耐操! 纯PC的各种炸鸡都没事!要是不嫌弃就用牙把凹坑咬平。一样嗷嗷飞!
线性好!高中低速都有劲!他家还有各种桨形给不同需求的你! 。 说了这么多!我衷心希望大家不要让设备问题影响了飞行的好心情。不要让各种山寨产品误导了大家,买一堆花里胡哨的垃圾,结果都不能用。这个牌子的性能相当于固定翼里的APC。看看多少比赛中大神用就知道他到底性能有多好了!
PS:原来只在国外卖!现在某宝也能买得到哦!
大力的二葉槳飛起來就是特別舒服
還有其他的槳也是 真的很不錯大推大力 宿宿-墨墨他爹 发表于 2017-8-15 08:03 static/image/common/back.gif
多大的轴距?飞机主要干啥用?
550轴距,航拍
大轴距用什么桨?
sf1258946 发表于 2017-8-14 19:30
大力的二葉槳飛起來就是特別舒服
還有其他的槳也是 真的很不錯大推大力 ...
额~!这个DALPROP不是大力!是香港注册的一个公司,跟大力一毛钱关系都没有!好像跟FOXEER有一腿! 我心你懂吗 发表于 2017-8-15 08:13
550轴距,航拍
品牌建议用APC的慢飞!看你电器配置啦! 我心你懂吗 发表于 2017-8-14 16:28
大轴距用什么桨?
多大的轴距?飞机主要干啥用? 没有万能的桨,必须匹配转速,才能达到最高的效率
非常详细了,感谢。
新手入模顶起
hql8854 发表于 2018-4-21 19:06 static/image/common/back.gif
楼主在天津?
北京啊!要是在天津就爽了!
系统不能上传图片的问题已经解决。服务器升级以后,会更稳定,速度会更快,希望大家踊跃发贴交流,感谢大家对论坛的支持!管理员微信moz8com 理论很专业。喜欢这样专业广告介绍。从理论到实践。 CFD 这类FEM有不是万能的 不然大家都可以设计飞机了 分分钟的事情
CFD只是第一步 还需要上机测试 有钱的话去吹风洞
国内一样有厂家把原形送到海外评测 被骂半死而后来该设计的 牛逼,学习了!
太专业了,让我们无地自容都不敢说自己是玩航模的了!
大力出奇迹,我这从不缺奇迹http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png,确实好用,不好用就是你电机和飞控问题了
长姿势了 mark
为什么现在的螺旋桨测评都是弄一些,根本用不到的理论知识啊,实际飞起来根本和这些理论差很多
好文,赞一个!
这广告很专业啊。。。。。 看到了多年前那些熟悉的图,翼型,升力……安利什么品牌的东西无所谓,好才是王道。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201708/14/132930hrjrbqt8rqo0gr7b.jpg这个前缘和后缘是不是反了呢
