夢裡飛 发表于 2017-8-14 06:32:45
电子大佬来帮个忙喽,复活电调需要你!!
上次机子因为电池突然掉压而炸鸡,又因为电调放在电机下面,电调在地上磨了,回来后发现有一个电调电源线负极焊盘连着掉了,另一个正极焊盘掉了,而且这个连电容都给磨掉了,,哦,电调是乐天40a
(如图,这是正极焊盘掉的)
(这里电容磨掉了,,)
(这是负极焊盘掉的)
看图很明显,焊盘全掉,那个掉负极焊盘的还好,左边打磨下又有铜露出来了
疑问一:负极焊盘最右边有两排小孔,量了下,和负极相通,据说电调板一般是4层,所以,假如我就把电源线负极焊接在如图打磨出的铜板上,是否可行?会因为电流过大而出问题吗?
疑问二:最难办的是正极焊盘掉的了,,现有如下想法:把电源线焊接在背面的电容上,唔,这个貌似不太行,怕电流大出问题,然后去网上找原理图,只找到一个20a的,直接把电源线正极焊接在MOS管脚上是否可行??(我觉得这个比较靠谱,,)
疑问三:板子背面那两个电容是多大的呢??
提出以上三个问题,希望大佬多给我出出主意,帮助我复活我的电调http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
店小二 发表于 2017-8-14 06:49:45
系统不能上传图片的问题已经解决。服务器升级以后,会更稳定,速度会更快,希望大家踊跃发贴交流,感谢大家对论坛的支持!管理员微信moz8com
夢裡飛 发表于 2017-8-14 06:50:09
哦,对了,那个电容直接在XXD电调上拆一个应该没问题吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
Ykh 发表于 2017-8-14 07:37:09
帮顶。
夏宁123 发表于 2017-8-14 07:48:25
围观学习
呵呵呵111 发表于 2017-8-14 08:17:58
最好还是换个新的,免得又炸鸡
斑斓月影 发表于 2017-8-14 08:37:50
四轴换新的吧,这个修修拿去飞固定可以,不稳定了滑降也行,四轴不稳定只有炸鸡
useisbb 发表于 2017-8-14 10:28:06
我估计这电调不会用4层板,你可以从侧面看下确认
小卖部的1600w 发表于 2017-8-14 12:27:02
悍盘掉了直接放弃吧
阿明flying 发表于 2017-8-14 13:10:09
返厂吧
苏!!!! 发表于 2017-8-14 23:34:19
电容易大不易小,标准的12V470两个串连,或者直接买一个24V470的一个电容就够了
苏!!!! 发表于 2017-8-14 23:35:46
搞线嘛,选择接触面积越大越好的地方焊,找不到就刮一个接触面出来
夢裡飛 发表于 2017-8-15 05:44:35
苏!!!! 发表于 2017-8-14 23:35 static/image/common/back.gif
OK了,我主要是怕电流大出问题,,在MOS上焊线,测试没问题了
查看完整版本: 电子大佬来帮个忙喽,复活电调需要你!!
