zkw 发表于 2017-8-11 18:24:43
apm2.8驱动装不上
apm2.8驱动装不上,用驱动精灵没反应!win7,64位系统。
飞越天际线 发表于 2017-8-11 19:00:38
进入设备管理器 找到相对应的口右击更新驱动
pjtyxiao 发表于 2017-8-11 19:42:16
插上你的apm以后,再驱动精灵更新驱动
wylwilliam 发表于 2017-8-11 19:42:34
你拍张图看看……
zkw 发表于 2017-8-11 19:49:24
wylwilliam 发表于 2017-8-11 19:42 static/image/common/back.gif
你拍张图看看……
zkw 发表于 2017-8-11 19:51:36
你好,明天 发表于 2017-8-11 19:00 static/image/common/back.gif
试过N次了,更新失贩,代码28
zkw 发表于 2017-8-11 19:53:15
晴天敏敏 发表于 2017-8-11 19:42 static/image/common/back.gif
插上你的apm以后,再驱动精灵更新驱动
就是这样弄的,驱动精灵根本搜不到这个设备没有驱动!
泡泡 发表于 2017-8-11 20:00:19
换正版或纯净版的WIN安装盘,重新安装系统。
pjtyxiao 发表于 2017-8-11 20:09:40
zkw 发表于 2017-8-11 19:53 static/image/common/back.gif
检查数据线是不是没有插牢,有几次我和你一样的毛病,最终发现是数据线没插牢固,插的有点歪也是不行的,实在不行换一根重新插
或者,重装下系统,然后重新下载地面站试试
试过N次了,更新失贩,代码28
重新安装个纯净得系统 去msdn下载
zkw 发表于 2017-8-11 20:42:16
你好,明天 发表于 2017-8-11 20:21 static/image/common/back.gif
重新安装个纯净得系统 去msdn下载
谢谢,好的
zkw 发表于 2017-8-11 20:43:18
晴天敏敏 发表于 2017-8-11 20:10 static/image/common/back.gif
好的,谢谢
zkw 发表于 2017-8-11 20:44:28
泡泡 发表于 2017-8-11 20:00 static/image/common/back.gif
好的,谢谢泡泡老师!
应该是硬件问题,我换了别人的apm正常!
泡泡老师,我的地面站装好后,固件更新不了,是不是也与系统有关,我的系统没破解,盗版系统一直用呢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
anyhow18 发表于 2017-8-12 09:20:51
anyhow18 发表于 2017-8-12 09:03 static/image/common/back.gif
没有激活,一直用
AIbluecapf 发表于 2017-8-13 10:13:39
SalicylicAcid_ 发表于 2017-8-13 12:07:15
更新驱动
查看完整版本: apm2.8驱动装不上
