1853查看 | 23回复
f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转
发表于 2017-8-10 22:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么在地面站用总开关电机转速一样,可是用遥控解锁后3号电机比其他电机转速高了?电调校准过的,我用的天地飞7,求大神帮我解惑!
f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 4809
f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 66
发表于 2017-8-10 22:46:38 | 显示全部楼层
用遥控器校准
 楼主| 发表于 2017-8-10 22:47:43 | 显示全部楼层
是不是用遥控器插电挨个校准?
 楼主| 发表于 2017-8-10 22:48:26 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-8-10 22:46 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 1964
用遥控器校准
已经用遥控器挨个校准完了!
发表于 2017-8-10 22:51:58 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-10 22:48 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:guoguo123 5422
已经用遥控器挨个校准完了!
把飞机飞行模式切换成手动,不要用自稳,然后再看看你的舵量有没有问题
 楼主| 发表于 2017-8-10 22:52:22 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-8-10 22:46 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 9465
用遥控器校准
还有没有解决的办法啊?急急急
 楼主| 发表于 2017-8-10 22:52:54 | 显示全部楼层
我试试
 楼主| 发表于 2017-8-10 22:55:23 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-8-10 22:51 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 9839
还是那样
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:05:08 | 显示全部楼层
嘎嘎,
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:08:10 | 显示全部楼层
我自己琢磨对了!调好了
f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 2637
发表于 2017-8-10 23:24:26 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-10 23:08
我自己琢磨对了!调好了
什么问题?我也是这样。不知道怎么校准遥控器。
发表于 2017-8-10 23:36:49 | 显示全部楼层
估计自己也不知怎么好了,我分析飞控不平或是电调怠速设置问题
发表于 2017-8-10 23:40:15 | 显示全部楼层
然后就可以了?
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:44:22 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-8-10 23:36 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 1427
已经好了
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:44:47 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-10 23:40 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 4081
然后就可以了?
看下新帖,我的
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:45:37 | 显示全部楼层
438407642 发表于 2017-8-10 23:24 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 5350
看看我又发了教程,学会记得顶帖哦
 楼主| 发表于 2017-8-11 14:24:22 | 显示全部楼层
菜鸟飞行 发表于 2017-8-11 14:06 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 7542
为什么不问我啊   问我也就不用花那个长时间了啊
呵呵,也没用多久,就一会的功夫就调好了
发表于 2017-8-11 20:12:50 | 显示全部楼层
请问这问题,你在测试的时候遥控器油门不动,电机的转数会自己变化吗?
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:14:47 | 显示全部楼层
书生造反李 发表于 2017-8-11 20:12 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 6449
会,自己往上窜
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:15:38 | 显示全部楼层
书生造反李 发表于 2017-8-11 20:12 f3飞控地面站电机调试正常,遥控解锁后3号电机高速转 飞控,电调,电机,天地飞,地面站 作者:pjtyxiao 4426
你也遇到了这问题?我已经想到好办法了,当初是泡泡教程把我给误导了
