2462查看 | 28回复
at9s里的辅助通道
发表于 2017-8-9 00:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
七通道三段开关用于姿态模式,新手用哪三种模式好?
at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 4812
发表于 2017-8-9 01:31:16 | 显示全部楼层
自稳  留待  返航
 楼主| 发表于 2017-8-9 01:41:52 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-9 01:31 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 227
自稳  留待  返航
能解释一下前面那两个模式吗?
发表于 2017-8-9 04:41:45 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-9 01:31 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:刘牛牛 3039
自稳  留待  返航
切换了的话遥控器设置会改变吗
发表于 2017-8-9 06:25:43 | 显示全部楼层
你用的是多轴吗?你多轴设置这些模式了吗?没有的话遥控上在怎么设置都没用
发表于 2017-8-9 07:10:30 | 显示全部楼层
自己看说明书比在这里问好……但是新手用的三个模式的确是自稳留待反航……这建立在飞机调好的前提下……如果新装机最好全是自稳。自稳就是飞机保持水平位置打杆倾斜后自动飞平。留待的意思就是定点定高悬停!反航就不用说了控飞控设定飞回起飞点降落。
发表于 2017-8-9 07:18:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:14:25 | 显示全部楼层
刘牛牛 发表于 2017-8-9 04:41 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 2356
切换了的话遥控器设置会改变吗
会的,屏幕会显示出切换的模式
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:14:43 | 显示全部楼层
夏宁123 发表于 2017-8-9 06:25 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 845
是啊,550鸡架
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:18:33 | 显示全部楼层
纸鹤少年 发表于 2017-8-9 07:10 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 5729
自己看说明书比在这里问好……但是新手用的三个模式的确是自稳留待反航……这建立在飞机调好的前提下……如 ...
你说的全是自稳是不是把悬停和返航也改成自稳?还是新手只用自稳模式飞?
发表于 2017-8-9 08:21:11 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-8-9 08:18 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:纸鹤少年 9859
三个模式全是自稳!因为留待和反航依赖GPS和罗盘还有飞控的设置!没测试过不能直接用容易出事……
发表于 2017-8-9 10:58:27 | 显示全部楼层
切换了的话遥控器设置会改变吗
会改变什么?飞控肯定会改变得,遥控器只是对应的输出通道会改变pwm输出值
发表于 2017-8-9 11:01:04 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-8-9 01:41
能解释一下前面那两个模式吗?
自稳就是,推杆后松杆,飞机也自动回复水平,但是没有gps,气压计辅助,而留待也会自动水平,但角度比自稳小,而且有gps、气压计辅助,适合温柔飞。
 楼主| 发表于 2017-8-9 11:06:18 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-9 11:01 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 6460
自稳就是,推杆后松杆,飞机也自动回复水平,但是没有gps,气压计辅助,而留待也会自动水平,但角度比 ...
我看见很多人都是用GPS模式飞的不会掉高,gps属于哪种模式?
发表于 2017-8-9 12:22:22 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:02:57 | 显示全部楼层
用下面那三种模式,这样设置对不对?百分比怎么调不了?应该怎么设置?
at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 7983
发表于 2017-8-9 13:26:22 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-8-9 11:06 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:飞越天际线 5064
留待啊   不会掉高还有一种模式 定高模式
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:29:19 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-9 13:26 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 4926
留待啊   不会掉高还有一种模式 定高模式
你能找到所有飞行模式的详细注解吗?我想全面了解下
发表于 2017-8-9 16:19:57 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-8-9 13:29 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:飞越天际线 628
官网有 apm中文网
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:22:29 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-9 16:19 at9s里的辅助通道 at9s对频r9ds,at9s通道设置,at9s自定义,at9s电压,At9s拉距 作者:我心你懂吗 7522
官网有 apm中文网
什么网址?
