新手模友 发表于 2017-8-7 21:43:01
请教无人机电机更换问题,谢谢大家指导
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png问题是这样的:我有一个8旋翼载水10公斤植保无人机,由于电机马达质量不是太好,考虑换掉,但是原装电机属于三无,电机上什么也没有http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png,后来经过多方咨询得知,可能应该用6215电机,但是飞机原装浆18寸,6215电机要求20寸浆,20寸浆我飞机装不了,太大了,不知道6215电机和18寸浆可以不,或者那个型号电机可以匹配我这18寸浆,请各位老师给点建议,谢谢
纸鹤少年 发表于 2017-8-7 22:20:51
这个不难!你查同级别的电机!18寸桨应该是300多kv的电机
h512 发表于 2017-8-7 22:21:06
你这电机我看着眼熟,好像在哪个淘宝店里看见
飞越天际线 发表于 2017-8-7 22:25:34
如果没有具体参数的话建议一整套换了 这一批电机也要从同一个参数的流水线产出 所以我觉得有必要把全部换同一个型号的
h512 发表于 2017-8-7 22:25:39
你这个是5010或者5012毕竟要拆了看线圈尺寸
新手模友 发表于 2017-8-7 22:28:39
这是拆开的
新手模友 发表于 2017-8-7 22:28:58
h512 发表于 2017-8-7 22:25 static/image/common/back.gif
这是拆的
新手模友 发表于 2017-8-7 22:29:42
你好,明天 发表于 2017-8-7 22:25 static/image/common/back.gif
如果没有具体参数的话建议一整套换了 这一批电机也要从同一个参数的流水线产出 所以我觉得有必要把全部换同 ...
打算全换,就是不知道型号,只知道是18寸浆,
新手模友 发表于 2017-8-7 22:29:56
h512 发表于 2017-8-7 22:21 static/image/common/back.gif
是吗,
新手模友 发表于 2017-8-7 22:30:40
纸鹤少年 发表于 2017-8-7 22:20 static/image/common/back.gif
没有基础知识,不知道怎么找
你的意思是用卡尺量一下定子的高和直径吗?
飞越天际线 发表于 2017-8-7 22:42:23
N67xGry1P4 发表于 2017-8-7 22:29 static/image/common/back.gif
那换适合18寸浆的电机就OK啦 全部都换一种建议用恒力源的电机放水防尘
h512 发表于 2017-8-7 22:42:26
N67xGry1P4 发表于 2017-8-7 22:32 static/image/common/back.gif
对,电机的型号是以定子尺寸做标准
新手模友 发表于 2017-8-7 22:45:28
h512 发表于 2017-8-7 22:42 static/image/common/back.gif
对,电机的型号是以定子尺寸做标准
哦哦,有时间量一下,谢谢
新手模友 发表于 2017-8-7 22:47:44
你好,明天 发表于 2017-8-7 22:42 static/image/common/back.gif
我看恒力缘的6135写着1855浆,不知道拉力够不够,
新手模友 发表于 2017-8-7 22:50:55
这是6135电机的
新手模友 发表于 2017-8-7 22:53:32
N67xGry1P4 发表于 2017-8-7 22:50 static/image/common/back.gif
这是6135电机的
他这个8轴起飞重量12-15kg是只飞机满载全重吗?
这是6135电机的
看你原来的是多少咯,
新手模友 发表于 2017-8-8 00:07:26
你好,明天 发表于 2017-8-7 23:45 static/image/common/back.gif
看你原来的是多少咯,
原来的电机什么也没有,参数也不知道http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
新手模友 发表于 2017-8-8 00:08:12
这个好像更好
查看完整版本: 请教无人机电机更换问题,谢谢大家指导
