y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 09:29:43
F3飞控不好控制
F3飞控刚起飞离地3米,一推升降和副翼,然后飞机就往下掉,怎么回事?
店小二 发表于 2017-8-7 09:46:24
系统不能上传图片的问题已经解决。服务器升级以后,会更稳定,速度会更快,希望大家踊跃发贴交流,感谢大家对论坛的支持!管理员微信moz8com
夏宁123 发表于 2017-8-7 10:03:42
没设置好吧
y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 10:35:25
夏宁123 发表于 2017-8-7 10:03 static/image/common/back.gif
没设置好吧
具体怎么设置呢,望告知?主要是哪方面的问题
lingbaohua 发表于 2017-8-7 12:12:02
我发的帖子上有安装方法。在百度网盘里的。
飞越天际线 发表于 2017-8-7 12:14:03
是在自稳模式下飞吗? 首飞推杆时不要推这么大
y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 13:00:22
你好,明天 发表于 2017-8-7 12:14 static/image/common/back.gif
是自稳起飞,就是离地3米左右推杆会往下掉,稍微升高一点就没有这现象,推杆动作太灵敏了
乔大哥 发表于 2017-8-7 13:06:59
没电了
y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 14:19:20
乔大哥 发表于 2017-8-7 13:06 static/image/common/back.gif
没电了
3S1300mah12.5V起飞的怎么能没电
jkd_405 发表于 2017-8-7 18:02:05
应该和高度无关,这是一种错觉。正常推杆,姿态由水平转向倾斜,然后原来保持悬停的力,一部分分力向前了,自然会掉高度。
高空也一样会掉高。
我估计你说高了没事是因为你正好推油门上升的时候推杆操作的,或者就是高空没有参照物你没感觉到。
事实上,推杆前进的时候为了保持平飞就要补油门,穿越机都这样的。
这样才能够灵活。
如果是航拍机一类的功能机,有定高功能,推杆前进的时候,掉高瞬间,油门会自动补。
lydver 发表于 2017-8-7 19:13:01
jkd_405 发表于 2017-8-7 18:02 static/image/common/back.gif
应该和高度无关,这是一种错觉。正常推杆,姿态由水平转向倾斜,然后原来保持悬停的力,一部分分力向前了, ...
有道理啊
那为什么飞机维持在3米高度,我遥控无任何操作,飞机会一上一下,而且幅度很大
穿越机就这样,就好比你坐在自行车上不走,肯定也很难定住不倒啊。
穿越机的玩法是为了灵活和速度,不是为了稳定。所以你要是没明白穿越机要玩什么就不要玩穿越机。
穿越机都不好控制。
查看完整版本: F3飞控不好控制
