电动脚架
请问用at9s怎么设置和连接电动脚架?遥控器设置一个空余通道,两段开关的,把电动脚架的控制器的信号线接在接收机的对应通道的输出口上,线序别搞错。
控制器接电源,注意电压符合控制器的要求,检查完没问题上电,遥控器拨动对应的开关就可以控制脚架的收放了。 老晋 发表于 2017-8-4 13:56 static/image/common/back.gif
遥控器设置一个空余通道,两段开关的,把电动脚架的控制器的信号线接在接收机的对应通道的输出口上,线序别 ...
我知道中间红色的是电源线正极,其它几种颜色线各代表什么?
永远都是中间的正极,剩余的两根线,如果有黑色,那黑色是负极,剩下一根是信号。如果没黑色,就看有没有黄色和白色的,黄白色是信号
把两根脚架的线插在y线上,另一头插接收机空余通道。脚架需要设置失控自动放下。否则相机有损坏的风险
y淘淘不绝 发表于 2017-8-5 20:47 static/image/common/back.gif
怎么设置?
我心你懂吗 发表于 2017-8-5 21:54 static/image/common/back.gif
怎么设置?
at9S在失控保护里设置起落架的那个通道在失控的时候打开down
y淘淘不绝 发表于 2017-8-5 23:37 static/image/common/back.gif
好的,谢谢。明天试下http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
失控设置里面一共只有8通道,而我的起落架接在9通道,那怎么设置?
我心你懂吗 发表于 2017-8-7 08:13 static/image/common/back.gif
你前面几个通道都用了?
y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 10:34 static/image/common/back.gif
你前面几个通道都用了?
接收机单线连接我是用那个什么S.Bus模式的
楼主威武,强烈支持……
5通道和8通道控制云台的?
y淘淘不绝 发表于 2017-8-7 14:21 static/image/common/back.gif
5通道和8通道控制云台的?
是啊,按照泡泡教程设置的
老晋正解。
