请教大家的电O都是用的什么插头的电池?
第一帖,很荣幸,请教大家的电O都是用的什么插头的电池?估计持续电流在90A左右,什么插头最安全? 用4MM的香蕉头就可以电机可以直接焊接在电调上望采纳{:1_13:} 鬼怪 发表于 2013-11-27 22:30 static/image/common/back.gif用4MM的香蕉头就可以电机可以直接焊接在电调上望采纳
120A的电调,线很粗,用4MM合适吗 竞速MONO1上 电池 电调 电机用4MM的 足够了 安全开关用3.5 MM的 如果你不放心 那就5MM 的6MM的都买点 看着哪个放心用哪个 多备点留着以后也用的到{:1_12:} 鬼怪 发表于 2013-11-27 22:44 static/image/common/back.gif
竞速MONO1上 电池 电调 电机用4MM的 足够了 安全开关用3.5 MM的 如果你不放心 那就5MM 的6MM的都买点 看着 ...
我主要是怕孔太细了线插不进去 打酱油凑热闹走人 看情況,t插或xt60 陽江Tim記 发表于 2013-11-28 19:33 static/image/common/back.gif
看情況,t插或xt60
xt60能承受90A电流吗 60就可以了 如果要追求什么可以xt150 用5mm香蕉插的飘过 5mm
