飞啊飞 发表于 2017-7-30 13:32:05
新买了D10如何设置su27,求助
刚新安装了su27,一个通道只能控制一个舵面
飞越天际线 发表于 2017-7-30 13:38:15
打开遥控器-ENT--模型菜单--机翼类型--V型尾翼点R或L启用--退出关机保存--2个舵机插入1和4通道,油门3通道,测试方向是否对了,不对就进入逆转设置,直到正确为止
匹诺曹 发表于 2017-7-30 13:55:39
不用那么麻烦
匹诺曹 发表于 2017-7-30 13:56:11
直接设置成三角翼就好了
匹诺曹 发表于 2017-7-30 13:56:30
你好,明天 发表于 2017-7-30 13:38 static/image/common/back.gif
打开遥控器-ENT--模型菜单--机翼类型--V型尾翼点R或L启用--退出关机保存--2个舵机插入1和4通道,油门3通道 ...
不用那么麻烦
不用那么麻烦
怎么操作。。。
飞越天际线 发表于 2017-7-30 14:21:59
匹诺曹 发表于 2017-7-30 13:56 static/image/common/back.gif
不用那么麻烦
一样的我这个也很方便啊 秒杀设置
索菲亚圣心 发表于 2017-7-30 14:42:29
三角翼混控
我心你懂吗 发表于 2017-7-30 15:06:11
楼上说得对
13624810703 发表于 2017-7-30 17:29:24
开三角翼混控 舵面反的话调一下正反
查看完整版本: 新买了D10如何设置su27,求助
