526查看 | 8回复
排查电路
发表于 2017-7-29 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三个电机堵转,通电电调发出滴滴滴解锁声音,然后测试电机堵转发抖然后冒烟是怎么回事( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )?
排查电路 电调,电机 作者:歐笑·冕下 7902
排查电路 电调,电机 作者:歐笑·冕下 6960
排查电路 电调,电机 作者:歐笑·冕下 9848
发表于 2017-7-29 16:48:29 | 显示全部楼层
哪里短路了
这样的电机已经不能用了 电调也可能已经损坏了
发表于 2017-7-29 20:18:35 | 显示全部楼层
我的银燕电调也是,直接烧了,一开始表现为电机堵转
 楼主| 发表于 2017-7-29 20:25:18 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-7-29 20:18 排查电路 电调,电机 作者:歐笑·冕下 2334
额肉痛( ̄~ ̄)
发表于 2017-7-29 20:34:29 | 显示全部楼层
底部螺絲鎖到銅線?
发表于 2017-7-29 22:07:00 | 显示全部楼层
歐笑·冕下 发表于 2017-7-29 20:25 排查电路 电调,电机 作者:飞越天际线 1860
额肉痛( ̄~ ̄)
要买就买好盈的  以后
发表于 2017-7-29 22:27:36 | 显示全部楼层
却相吧,电机线断了一条可能引起这种现象,这个可以换个电机或电调测试
 楼主| 发表于 2017-7-30 20:17:47 | 显示全部楼层
菜鸟飞行 发表于 2017-7-30 10:12 排查电路 电调,电机 作者:歐笑·冕下 4150
看下你固定的电机的螺丝是不是长了  长了就会把锭子顶上的铜线顶坏  这样的话电视就会堵转和冒烟 ...
我把电机拆下来测试也一样
