587查看 | 8回复
这个图传发射机的拨码开关选择的不同频道干什么用?
发表于 2017-7-25 14:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图传发射机的拨码开关选择的不同频道干什么用?最常用的是那种频道,我用 RC832图传接收,用哪个频道?一个个试过来吗?
这个图传发射机的拨码开关选择的不同频道干什么用? 图传 作者:wylwilliam 14
发表于 2017-7-25 15:11:48 | 显示全部楼层
图传是广播信号,同一区域内不能有两个同频的发射,否则就会互相干扰。
而任意接收机在此区域,只要与发射机频率相同就能接收到画面。
所以如果不能切换频率的话,比赛怎么办?
发表于 2017-7-25 16:48:04 | 显示全部楼层
挺好的,,我也想买一个
发表于 2017-7-25 18:24:55 | 显示全部楼层
首先你要确定这款产品的通道频率表,只要和接收机频率在同一频段即可。或者也可以傻瓜似的选择8个频道切换,直到对应到你的832接收机收到视频信号后就行了吧
 楼主| 发表于 2017-7-25 20:44:04 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-7-25 18:24 这个图传发射机的拨码开关选择的不同频道干什么用? 图传 作者:wylwilliam 8509
首先你要确定这款产品的通道频率表,只要和接收机频率在同一频段即可。或者也可以傻瓜似的选择8个频道切换 ...
对了,类似于这样的,或者直接按,能对上了…
这个图传发射机的拨码开关选择的不同频道干什么用? 图传 作者:wylwilliam 1682
发表于 2017-7-26 00:53:57 | 显示全部楼层
这款没欧姆威的1w好
建议直接上欧姆威
发表于 2017-7-27 12:49:37 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:06:56 | 显示全部楼层
已经弄明白了
发表于 2017-7-30 23:47:40 | 显示全部楼层
对码用的。
