飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 20:54:50
固定翼飞控返航必须要gps和罗盘配合才能实现吗?
只有gps不能实现回家吗?
ahfynjj 发表于 2017-7-24 11:59:37
白小淘 发表于 2017-7-23 21:57
多轴来讲的话,基本都是,对于多轴而言,罗盘非常重要,第一个是因为多轴可以静止,静止状态下无法通过任 ...
对于固定翼来说不需要罗盘同样可以使用GPS的“罗盘”指向,因为固定翼不像多轴,固定翼是一直在运动的,所以通过运动获取方向就可以
现在市面上的我玩过的商品控 A控 U22 飞宇都是没有罗盘的,所以也不需要校准罗盘
PIX APM一直都可以关闭罗盘使用,至于F3 F4 的INAV固件亲测关闭罗盘可用。 这点也很多人已经验证过很多次了 无需讨论。
楼主还有什么不明白的么?
阿明flying 发表于 2017-7-23 21:12:03
不能,就比如你拿着地图,直到在哪里,不知道东西南北,你能回家吗?
阿明flying 发表于 2017-7-23 21:12:17
罗盘和gps现在都集成在一起
炸香机 发表于 2017-7-23 21:13:38
惯性导航可以但是误差较大
白小淘 发表于 2017-7-23 21:16:53
讲道理是可以的,毕竟返航是动态的,运动状态下,GPS是可以计算出准确方向的。
然而现在没有听说哪个飞控支持,看看有没有大佬知道万能PIX能否设置这个。
飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 21:26:42
白小淘 发表于 2017-7-23 21:16 static/image/common/back.gif
然而现在没有听说哪个飞控 ...
意思目前飞控都是罗盘gps配合的?
飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 21:30:10
炸香机 发表于 2017-7-23 21:13 static/image/common/back.gif
惯性导航可以但是误差较大
这种方法也得飞控支持了吧
飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 21:32:16
阿明flying 发表于 2017-7-23 21:12 static/image/common/back.gif
罗盘和gps现在都集成在一起
u22的gps就没有罗盘,所以gps安装方向是没有要求的,是不是飞控内置罗盘!
飞越天际线 发表于 2017-7-23 21:42:23
肯定要一起的拉。。。
意思目前飞控都是罗盘gps配合的?
多轴来讲的话,基本都是,对于多轴而言,罗盘非常重要,第一个是因为多轴可以静止,静止状态下无法通过任何方式得到方向,加速度计和陀螺仪积分出来的方向误差非常大的,还有一个原因是,多轴对于飞行稳定性要求高,三轴罗盘可以校正陀螺仪的误差,这或许就是NAZA很容易在罗盘干扰下炸机的原因,好处是用罗盘校正的数据是很稳定的,如果没有干扰,稳定到让人无法理解。
对于固定翼来讲,无所谓的,固定翼在任何状态下都是有运动速度的,不怕丢方向,只要GPS数据正常,就一定能知道准确的方向,所以我说看看有没有大佬知道PIX能否设置,我感觉是可以的,至少固定翼是完全可以支持的。好处很明显,能干扰GPS的东西不多,可靠性比较高。
飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 22:02:50
白小淘 发表于 2017-7-23 21:57 static/image/common/back.gif
我现在就在折腾普通版的f3飞控加不带罗盘的gps能不能返航,我玩的是固定翼,这样的话是可以的!
pix应该有内置罗盘,gps也集成罗盘,你可以都禁用试试http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
只能说技术上确定可以实现,但飞控是不是支持的就不好说了。
anyhow18 发表于 2017-7-24 06:24:25
只有GPS没有飞控的话,感觉就类似一台所谓的自主驾驶汽车,就是一台普通车,然后你扔给它一个GPS,其它啥都没有http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
左瘸子 发表于 2017-7-24 08:20:36
飞一样的感觉 发表于 2017-7-23 22:02 static/image/common/back.gif
我以前在yutobe上看到过用f3或是f4记不清了就加了gps自动返航和降落的
飞一样的感觉 发表于 2017-7-24 08:40:40
anyhow18 发表于 2017-7-24 06:24 static/image/common/back.gif
只有GPS没有飞控的话,感觉就类似一台所谓的自主驾驶汽车,就是一台普通车,然后你扔给它一个GPS,其它啥都 ...
gps和飞控都有,是没有罗盘
wurenji 发表于 2017-7-24 09:09:07
罗盘和gps现在都集成在一起
jkd_405 发表于 2017-7-24 11:10:41
没有罗盘有飞控是可以返航的,但是确实像楼上说的,需要关注飞控是否支持。我记得我原来买的U100就可以返航,飞控不带罗盘,GPS也是不带罗盘的。
事实上对于固定翼来说,有没有罗盘影响不大,因为固定翼只能朝着机头方向飞,很容易通过gps的变化计算出地速和飞行方向的。
紫白衣 发表于 2017-7-24 11:50:50
目前貌似都需要GPS和指南针一起      理论上惯导也可以但是目前还没有那么好的算法去优化惯导   目前大部分飞控刚开始不久惯导还行久了惯导误差就大了
查看完整版本: 固定翼飞控返航必须要gps和罗盘配合才能实现吗?
