dopuda 发表于 2017-7-18 09:21:54
KINGKONG 130飞蛋小升级 Make your Fly Egg great again
自从拿到KINGKONG的130飞蛋之后一直是爱不释手,套用Apple的广告语叫“让我,飞了又飞”。动力、续航各方面都让我非常满意。但是总没有十全十美的东西,飞蛋也不例外。最然我感到遗憾的是这个可调镜头座竟然不支持我最爱的一款镜头,还有虽然电调支持Dshot但是飞控并不支持,因为在Dshot协议下Motor 1是不会转动的,这是PIKO飞控的缺陷,所以一直还是以oneshot125协议在飞。本来是懒得去修改了,但是这几天外面太热了,宅家里又没啥鸟事,想想还是升级一下吧,反正闲着也是闲着。首先把飞蛋拆了。。。。准备好自己喜欢的镜头,太宽的我就无能为力啦。
先来解决Dshot的问题,这个在硬件上需要将PPM引脚和PWM1连起来。下面两张图,一张是没连之前的样子,一张是连好的样子。注意飞线的两头,不要接错位置。对于使用PPM接收机的同学我只能说声抱歉了,没有空余的PPM引脚将不能兼容dshotDshot硬件部分改动就结束了。还有一些软件配置,我们一会到betaflight地面站软件里设置。之后把自己喜欢的镜头焊到KINGKONG Q100图传上。如下图这已经是我换好的样子。将图传电源线接到电池上。对,你没看错是电池上。千万不要接到飞控的5V上,哪怕飞控的5v有很强的驱动能力,比如3A的驱动力。再强调一遍直接接到电池上,只要你用的电池是2S~4S就可以直接接。我一直都是直接接到电池上,在飞行过程中电池电压低至5V都没出过问题,没有出现过图像丢失的情况。接好如下图下面就比较关键了,是装镜头。首先用两根扎带将镜头绑到镜头座的中板上,具体绑法参考下面两张图绑好之后将镜头中板装回两个金属侧板中,你说镜头座侧板?那个不需要了。中板装回去后可以发现现在镜头角度可以任意调节,但是无法固定。如下面两张图将镜头调到自己喜欢的角度,这个时候将刚才剪下来的扎带头从侧板插进去,同时穿过镜头座和镜头之间的缝隙。如下图我是为了拍照好看所以把扎带先剪短了,实际可以先不剪,然后将扎带再反插回周围空着的孔里。如下图全部弄好就是这效果这里要注意一下,我特意将接收机绑在飞控上,同时让扎带的锁头处于飞控的正上方,顶住图传。因为图传发热大,这样就有更多的空间散热,同时不会因为热量大而影响其他模块工作。上面有两个孔用扎带扎一下,一个是挡住图传不让它跑出机身,再一个是可以将接收机天线绑到扎带上,防止天线太软在做动作时被吸进螺旋桨。硬件改造到此结束。下面将进行软件配置。首先卸桨,不要偷懒,安全第一打开cf并连接,选择CLI选项卡,进入CLI模式。
输入命令RESOURCE并回车如图Cf返回各种资源绑定情况可以看到PPM引脚是占用的A07引脚,我们要解绑此引脚并重新绑定到MOTOR 1上。首先解绑PPM,输入RESOURCEPPM 1 NONE并回车然后在输入RESOURCE MOTOR 1 A07并回车最后输入SAVE并回车保存
如图最后强烈推荐一下任意角度解锁,这对于我这样经常挂树的同学来说非常有用,挂树上实在弄不下来还可以解锁推油多试几次可能下来,也可能烧电调,电机。双刃剑,看自己怎么用了。输入set small_angle=180回车,然后输入save回车保存。
然后到配置界面将电调协议选到dshot600,保存重启。去电机页面看看,电机转动是不是都正常。全部弄好后装上一套新桨看看效果,哈哈真不错。整个小升级到此结束,享受飞行的乐趣吧,祝大家爽飞!
最后小小的透露一下,KINGKONG正在开发新版镜头,据说这款镜头效果非常好,如果不想折腾的同学可以耐心等待哦。
欧阳刘达康 发表于 2018-10-30 14:50:14
好文章~路过顶赞
zleicx 发表于 2018-10-30 13:46:39
我也遇到了4号电机不转的情况,请问楼主怎么做到的
zleicx 发表于 2018-10-30 13:14:49
这个是ppm和m1电机线连接吗
txy123456txy 发表于 2018-10-29 12:23:10
学到了 不错
忘了暗号 发表于 2018-10-26 21:54:38
请教一下楼主大佬,飞蛋能改单体电调吗?我的坏了 想换单体的省心了
cash0938311611 发表于 2017-12-27 18:39:15
我想说的是f3不光是飞翼和常规布局的固定翼 v尾的也是支持的
michaelyan 发表于 2017-12-27 16:27:00
是哪个镜头呢?
199131 发表于 2017-12-27 16:02:10
楼主您好,能请教下飞蛋尾灯接法吗,白色和红色焊片被连接到一起,不知道怎么焊接
s3lbvoppUL 发表于 2017-8-21 08:23:03
漂亮的鸡鸡
victorylide 发表于 2017-8-12 23:01:35
我买的100飞蛋,别人说动力没有130的好,说的我都有点后悔了,之前一味地追求小了!
楼主在安装桨保护罩的情况下,装电机的螺丝是用的6mm的,还是5mm的?我用5装不上,6店家又说有伤害电机转子的风险
13433408513 发表于 2017-7-18 09:38:15
66666666666666666666666666666666666
大菠萝 发表于 2017-7-18 09:40:12
顶顶顶,申请加精啊
guoguo123 发表于 2017-7-18 10:23:05
小飞兽 发表于 2017-7-18 13:14:17
楼主一般几s飞?多少c的电池?
dopuda 发表于 2017-7-18 15:14:42
小飞兽 发表于 2017-7-18 13:14 static/image/common/back.gif
楼主一般几s飞?多少c的电池?
2s,80c。高能电池
小小熊 发表于 2017-7-18 19:40:37
路过帮顶,,,
野野马 发表于 2017-7-18 20:44:39
路过帮顶。
野野马 发表于 2017-7-18 20:45:03
路过帮顶。
5imxs 发表于 2017-7-18 20:59:39
13433408513 发表于 2017-7-18 09:38 static/image/common/back.gif
你是鸡大妈
2s,80c。高能电池
能不能发一个电池的图片
能不能发一个电池的图片
就这种
wurenji 发表于 2017-7-19 14:36:43
收藏了,感谢楼主的无私分享
你是鸡大妈
明明是炸鸡妹{:1_9:}
haujj 发表于 2017-7-19 21:46:26
谢谢分享。
bingxiangshang 发表于 2017-7-21 08:38:08
细化 。。。。
路过帮顶。
5imxs 发表于 2017-7-21 13:51:06
炸机王 发表于 2017-7-19 14:46 static/image/common/back.gif
明明是炸鸡妹
是阿鸡姨
yuanchuan 发表于 2017-7-25 12:53:16
小机整成这样,不错了!
小飞兽 发表于 2017-7-30 06:42:57
楼主换的啥镜头?逆光好不?感自带的那个逆光不行,弱光情况下还可以。
zhoujianhui 发表于 2017-7-31 11:32:40
路过学习了,感谢楼主分享!
查看完整版本: KINGKONG 130飞蛋小升级 Make your Fly Egg great again
