AR.WING飞翼的开箱与简单组装试飞--回归固定翼FPV
本帖最后由 foxtwo 于 2017-7-14 20:45 编辑近期各个群都在搞团购(禁飞前的疯狂?笑),搞得自己像被掏空= =b
随着穿越机的兴起和发展,爽快的操作和随心所欲地飞行,一直是以前玩固定翼时期的梦想,然后由于各种原因自从玩穿越后 ,固定翼就很少飞了,都在闲置吃尘,本来想把固定翼的设备都晒咸鱼算了,结果看见SP超级脉冲群发起一波固定翼FPV团购活动,其中一架黑色飞翼感觉外形设计还不错,引起我的兴趣,原本准备要放弃固定翼的我也跟着上车了。
=开箱=
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201707/13/233730djy52cjcrjbrkjjl.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201707/13/233731xpw7jtcqpk7qc7x9.jpg
等待了几天终于到货,外盒包装实物印刷直观大气。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201707/13/234754onw2iv4inbhx4ngp.jpg
侧面印有AR.WING的相关参数。EPP材料耐摔,90翼展不大不小FPV刚好,3S2200电池,两个9克舵机,2204电机配6寸桨
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201707/13/235123br3u4tl3llhr9u6l.jpg
开箱! 开箱! 开箱!吃惊!箱里有箱,严重保护了飞机部件。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201707/13/235123qzz9lzal0r4a4zaj.jpg
4个小箱+贴纸+说明书 大点的应该是左右主翼,然后是机身,翼梢小翼和机头套件,方形的是准备装控的吧!?但是我的是空机版,所有这个是空盒,不过也不会浪费 用来装零件也不错。
简单一张说明图纸,正面是飞翼的爆炸安装图。
反面是飞翼重心位置说明。
小盒装的配合不同运动相机而配套的机头,用磁吸方式固定在飞机上,另外两块翼梢小翼。
中盒子装这主机身,圆滑圆滑的外形很带感。
机头盖与机身用磁吸固定,方便实用。
打开机身上盖,头部同样是磁吸,尾巴卡槽固定。机身里面空间还算大。另外配了两个运动相机桐木架,方便放置不同型号的运动相机。
大盒子装着左右主翼和碳杆、拉杆。
=安装=
其实AR.WING非常好安装,就三大件,套起来就是,先体验下模具好不好安装,卡槽好不好套,安装起来还顺手,卡得紧,完成度很高。
再装小翼效果。小翼用两颗螺丝固定。
下面准备安装设备,由于以前玩固定翼有不少设备,所以直接套过来安装就是。
电机:2208 2600KV
电调:中特威30A
螺旋桨:6X5E
舵机:辉盛9克X2
电池:3S 2200毫安 25C
图传:5.8G 600毫瓦
摄像头:AIRFPV摄像头
OSD:穷人OSD
接收机:天9接收机
除此之外,还需要准备舵机延长线两根,若干条杜邦线。
测试舵机是否正常。
安装在舵机槽调试舵臂归中。
安装摄像头,卡位有点小,把侧面挤爆,后面的3P线头也放不下,只好开刀挖个线槽。
安装好后的样子。
电机安装在电机架上
安装舵机,把舵机线透过去。
再安装拉杆,刚才已经校准过舵臂中位,所以通电后只需微调一下就好。舵机最好打上泡沫胶或热熔胶固定好。
安装左右翼梢小翼,最好也用热熔胶涂一下交接面加固。
把电机座安装在机尾桐木板上。
主翼安装,先套紧一边主翼,上紧手扭螺丝,再把碳杆从另一边穿过去,一直穿到底。
机体基本安装完成。
调试安装 摄像头、OSD 与图传链接
把电调、电池、OSD、图传、接收机都放进机身里面,但是发现难配重心,只要把图传放到机头,另外发现机身顶盖没预留天线孔,图传天线暂时从机头相机孔伸出。
贴好贴纸效果。涂装还是比较喜欢 运动感。
=试飞=
一个人试飞,不敢用眼镜,先用鹰眼旗舰版吧,OSD效果。
由于没时间编辑,先用手机录屏。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTgwMzcxNg
抛飞
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTgyMjYzMg
试飞高度
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTgyNzMyNA
降落
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTg0NTY4NA
调整重心后 相对之前稳了点
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTgzNDkyNA
调整后 降落
AR.WING 优点:
1、非胶水组装方便,易拆易装。
2、外形设计带感。尤其是机身。
3、90翼展FPV合适,穿越机设备也能使用。
缺点:
1、小翼有点小,没垂翼稳定,再加上重心难配,飞起来比较晃,难精准位置飞行。
看了准备继续飞c1http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
好飞吗?对于新手来说 我擦,好馋人
黄色电机,啪啪
可以上2212 1400kv电机吗可以节省很多电量
GPS和电调这么近,没什么影响吗,电调散热如何
飞机很漂亮!!!!!! 没装飞控为什么会有速度高度这些信息的? 左右对称就可以做成真3d fpv了
看了你最后的评论决定不买了
没装飞控吗?可以自稳啊
能用2212电机吗?
这种机能左右360度翻滚吗?
这个机子装机有趣,相机位都预留了
辉胜舵机
满满的黑 科技啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
我心你懂吗 发表于 2017-7-14 22:34
没装飞控吗?可以自稳啊
视距内飞行不需要飞控 本来是穿越用 要自稳也没用就平常固定翼操作就是 13624810703 发表于 2017-7-14 21:53
看了你最后的评论决定不买了
{:1_9:}机智 我心你懂吗 发表于 2017-7-14 23:11
能用2212电机吗?
可以 但是尾巴会比较重前面就难配重 我心你懂吗 发表于 2017-7-14 23:13
这种机能左右360度翻滚吗?
普通固定翼操作 武杰杰 发表于 2017-7-15 08:42
辉胜舵机
年代久远的旧机拆下用,还可以 便宜实用 foxtwo 发表于 2017-7-16 00:15 static/image/common/back.gif
年代久远的旧机拆下用,还可以 便宜实用
正常飞,没问题
满满的黑 科技啊 机舱里够满档当的。
学习了非常感谢 机是一款好机,只是强迫症接受不了左右不对称{:1_12:} rivamonster 发表于 2017-7-26 09:20 static/image/common/back.gif
其实整好是这机的特色 外形我是满意的
