2246查看 | 17回复
四轴450轴距大疆2312的电机发热
发表于 2017-7-11 23:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量大概1500克,是推荐起飞重量,没超重,但是对角电机温度比另外两个电机温度稍高,烫手,用的是4s电池,不知道温度高了对电机有什么影响,一般电机温度是多少呢
发表于 2017-7-11 23:46:22 | 显示全部楼层
温度是飞到没电不烫手
还是那几条 飞控减震 esc校准 动力不够换马达或者用小桨
发表于 2017-7-12 00:11:33 | 显示全部楼层
对角电机热可能是某个电机没有装正,或者螺旋桨的质量问题导致正反拉力不一致。
螺旋桨的问题可能很小,现在的模具技术很成熟,设计啥样基本就能做成啥样。
发表于 2017-7-12 03:35:05 | 显示全部楼层
1.检查电机螺丝是否和线圈有接触,或者顶到线圈。
2.检查明显发热的电机是否水平,排除1之后,2的可能性非常大。
发表于 2017-7-12 05:33:28 | 显示全部楼层
老晋说的没错四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:夢裡飛 610
 楼主| 发表于 2017-7-12 07:08:07 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-7-11 23:19 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 6454
用什么桨???????
9450的桨
 楼主| 发表于 2017-7-12 07:10:10 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-7-12 03:35 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 7457
2.检查明显发热的电机是否水平,排除1之后,2的可能性非 ...
机架是有5度的上反角
发表于 2017-7-12 09:35:33 | 显示全部楼层
是不是超重了
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:42:48 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-7-12 09:35 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 4670
是不是超重了
没超重,推荐起飞重量内,
发表于 2017-7-12 09:45:18 | 显示全部楼层
呵呵呵111 发表于 2017-7-12 07:08 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:zxc850414 5476
9450的桨
起飞油门多少
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:49:10 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-7-12 09:45 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 2385
起飞油门多少
不知道多少,看日志两个电机输出,1400多pwm值,另外两个电机输出1550多的值。
发表于 2017-7-12 12:04:50 | 显示全部楼层
呵呵呵111 发表于 2017-7-12 07:10
机架是有5度的上反角
和反角无关,只要你电机没装水平就会明显发热。螺丝顶到线圈也会。当然很多人愿意去买闲鱼的拆机DJI 2213便宜货,出线各种问题也不足为奇。
发表于 2017-7-12 12:49:28 | 显示全部楼层
电机消磁就爽了四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:Dgjvcbnvf 7848 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:Dgjvcbnvf 2892
发表于 2017-7-29 23:50:40 | 显示全部楼层
看看日志中悬停的时候四个电机的输出pwm值,估计是电机角度没装好
发表于 2017-7-30 18:46:06 | 显示全部楼层
上图看下
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:07:24 | 显示全部楼层
黑色的还没焊接插头
四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 4183
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:07:51 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-30 18:46 四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 5777
上图看下
都是自己组的,富力的电芯
四轴450轴距大疆2312的电机发热 电池,电机,大疆,四轴,大疆2312E电机 作者:呵呵呵111 8578
