sunrise_zqh 发表于 2017-7-10 21:07:41
各路大师请帮忙分析一下APM日志文件,查找一下为何会炸机
炸机的过程也很简单,刚刚换了一个APM飞控(据说定高效果非常好),换好飞控在地面站上检查了一下GPS故障保护参数改为定高、下降速度改为30、解锁电机不转,带着飞机下楼试机。初始解锁少量推油门检查了摇杆方向,飞机有10颗星以上,确认准确后起飞,切换悬停模式,飞机快速偏移,打杆无效,然后直接撞树掉地。附上日志文件,请内行专家帮忙分析一下日志是什么原因导致的炸机。日志后面红色文字的“ERR.EKF_CHECK-2”“ERR.failsafe_ekf-1”,这些是什么意思?
ezk 发表于 2017-7-10 21:26:56
日志记录你没有选择记录所有内容 啥都看不到
炸香机 发表于 2017-7-10 22:22:56
不懂帮顶
江暖的夏天 发表于 2017-7-11 08:03:18
开源的头痛
凌丶霄 发表于 2017-7-11 10:47:01
罗盘和GPS的方向角度相差大于60度。红色文字的意思
你好,罗盘和GPS偏差大于60度飞控会如何判断?哪个参数能修改?
凌丶霄 发表于 2017-7-11 22:41:49
sunrise_zqh 发表于 2017-7-11 21:26 static/image/common/back.gif
这个是看风水的,你抱了飞机转一圈也许就好了。
我也是搜索那红字找到APM官网见歪果仁也在讨论,谷歌浏览器翻译网页。没看出个所以然来。
308099459 发表于 2017-8-29 23:00:07
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
a7945685213 发表于 2017-9-26 19:32:45
我一点都没看懂,倒不如把失控的情况说说
查看完整版本: 各路大师请帮忙分析一下APM日志文件,查找一下为何会炸机
