求救,飞行中,四个电机给油会停转
飞行过程中,不知怎的,炸机了,一看,一组电调,电机发烫,仔细查看,电机里面烧焦,换上一样的新的电机,但飞行中,四个电机给油会停转,一会又转,还会掉下来,新换的电机有些烫,难道电调也坏了吗,还是哪里的问题。不好说
什么电调
骑马看大象 发表于 2017-7-10 21:10 static/image/common/back.gif
什么电调
好盈乐天20A的
不懂帮顶 可能是高温磁钢失磁,把配置说一下,如果有飞控日志,也发出来看一下。单单说那些现象没人能帮你找到深层的原因。 supersu30mki 发表于 2017-7-10 23:37 static/image/common/back.gif
可能是高温磁钢失磁,把配置说一下,如果有飞控日志,也发出来看一下。单单说那些现象没人能帮你找到深层的 ...
F3 标准版飞控,乐天20A电调,银燕2208电机,三叶桨,多谢!
上个图看看
也许电机电调都有问题!我之前遇到过这样的问题,朗宇4010s六个电机直接烧了两个!换了电机和电调还是烧了!返厂后厂家直接给我换了新的,说那批次的电机可能是存在问题!然后我就没敢用这个型号的电机了 先試一下將電調重置一下 能把电机里面都烧焦了,这么大电流很有可能也烧了和这个电机连接的电调,你的情况应该是烧了这个电调的部分mos管,剩下的mos管还可以正常工作所以虽然可以正常用驱动电机但过流能力大幅度降低,你摸摸这个电调应该也比其他电调热,但这个电调热还不至于让你新欢的电机也发烫,所以你看看是不是你装电机拧的螺丝碰到电机线圈造成局部短路了 bdibdibdi 发表于 2017-7-11 13:11 static/image/common/back.gif
能把电机里面都烧焦了,这么大电流很有可能也烧了和这个电机连接的电调,你的情况应该是烧了这个电调的部分 ...
有可能,换个电调再试试。
负载过大了,起飞重量多少,桨多大啊?
tendy 发表于 2017-7-11 21:32 static/image/common/back.gif
负载过大了,起飞重量多少,桨多大啊?
起飞重量726g,三叶桨5045,电池3S,电机2000kv,多谢,想想也有可能,重量与电机不匹配
上个图看看 kuyedie 发表于 2017-7-12 07:02 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png为你这个重量捉急啊,控制在含1300mah电池450克左右吧,你这个重量我还是第一次听说,发个图见识一下吧。
没用过这飞控,不是很了解 路过……(短短两个字,就说明我来过,也许不带有其他感情,但后面由六个点书写的省略号,说明了我还是有内涵的……)
tendy 发表于 2017-7-12 11:03 static/image/common/back.gif
为你这个重量捉急啊,控制在含1300mah电池450克左右吧,你这个重量我还是第一次听说,发个图见识一下吧。 ...
按电机推力每个690g,可以推近2.7kg的负荷,负重应该没有问题,三叶桨的效率低了点,应该也能飞吧
kuyedie 发表于 2017-7-13 11:52 static/image/common/back.gif
首先,你说的这个值是厂家用大桨不限流电源,不考虑后果测试的结果,就像不考虑后果去开一辆车,速度会很惊人,包你吃惊,但是你作为车主,你会这么开吗?甚至不少厂家是不测试的,直接网上找个图给贴上,我飞过市面上各种2204,大致最烂和最好有两成半左右差异,这种数值你要结合你的桨和电池还有习惯参考,最多算六成,明白嘛。你去问问别人,谁的穿越机有一斤半重,我现在飞的190,前4寸,后5寸,含电池300克,我都嫌重。
