乐迪R12DSM测评
乐迪继去年出了一个超mini型的接收机R6DSM后,最近出了一款双天线的mini接收机R12DSM,做为乐迪的忠实粉丝,我怎么能错过这个机会呢?说果断入手了一个,而且还听说R12DSM空中拉锯还达到4km,其实我还想看看他的信号能穿几堵墙,玩室内穿越,有时信号要穿墙是不可避免的,好了,讲了这些,我们还是来看看R12DSM到底是啥样的看到这个就不由得有想到了R6DSM,看看和R6DSM的对比吧
心细的模友可能也注意到了一点,那就是,R12DSM比R6DSM和R6DS多一个IC
因为手上只有R6的两个接受机,就没办法和R8TF比较了(上图芯片图来乐迪support发布的测评帖)
还有就是我发现我R12DSM排针焊得比之前的几几接收机要好
由于只能发十张图,其他要讲我至评论区,
因为有几个模友说不会使用cc3d调试,天公也不作美,天天下雨,那就先发一个cc3d连接教程,以后再发穿墙的视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MTUxNDU1Mg==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MTUxODUwOA==.html
呃呃呃(°_°)…,图全乱了,模友们将就一下吧
双天线有两种放法,我用的是第一种,用一个小轻木棒撑开两根天线,然后用胶带固定
看一下R12DSM的具体尺寸
我们再来看看放在250上面的效果图,我用的是Sbus信号,所以是蓝色灯
最后来个我手上接收机的全家福
这样放天线很容易被螺旋桨切到吧 炸香机 发表于 2017-7-10 22:28
这样放天线很容易被螺旋桨切到吧
我试好几次都不会,可能因为我没有暴力飞行吧
重新发一下视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MTUxNDU1Mg==.html
另一个视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4MTUxODUwOA==.html 蛮小巧的
武杰杰 发表于 2017-7-11 10:12 static/image/common/back.gif
蛮小巧的
还便宜
双天线有两种放法,我用的是第一种,用一个小轻木棒撑开两根天线,然后用胶带固定 木木君 发表于 2017-7-11 17:11 static/image/common/back.gif
还便宜
挺好用的
乐迪做的不错,顶一下。
