西柚西柚2014 发表于 2017-7-10 09:27:15
apm外接罗盘与i2c的焊接
不知道大家的apm飞控有没有在定点的时候开始很稳,过一会儿,飞机开始画圆,就是转圈圈。如果以定点模式降落的话,飞机就以螺旋的轨迹盘旋下降。我的apm这现象很频繁啊!而且如果是无头模式飞的话,不一会儿飞机相对你的方向就会发生偏偏差,比如你想往前飞,飞机却逐渐地向左前方飞,最后的结果可能就是你想向前飞飞机却向左右飞。说了这么多也是想看有没有前辈能解答一下我的疑惑。以上的现象我认为是罗盘出了问题,所以准备单独接一个外置罗盘。买的是hmc5983,说是比一般使用的hmc5883好一点。买来了结果不会接线,网上查没有具体的接线方法,说不定是太简单了,但我是小白啊,问了群主也不清楚。最后硬着头皮看原理图忐忑地试焊了一下,还行,可以校准罗盘!所以给大家看一下我的焊接图,求多多指教。
狒狒狒 发表于 2020-4-28 11:11:35
我的接上怎么没有反应??求解
狒狒狒 发表于 2020-4-28 11:04:27
我的接上怎么没有反应??求解
全都好 发表于 2018-12-1 22:57:35
来赚钱的。。赚妞妞牛牛币。
1176911078 发表于 2018-7-25 11:05:23
apm2.6罗盘接口定义是什么,我不会接啊
飞翔空中的老鹰 发表于 2018-6-29 15:13:06
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
66686717 发表于 2018-3-23 11:34:36
学习学习
西柚西柚2014 发表于 2017-7-10 09:32:53
对了,我的接罗盘的i2c接口今天拆开发现3v3的的针已经脱焊了,这应该也是导致我接GPS(带罗盘的那种),接GPS可以,一接罗盘接口飞控就红灯常亮,连接不上地面站。所以也请大家注意i2c接口有没有问题。
夢裡飛 发表于 2017-7-10 11:40:28
看着还可以,,5983有温差,下次试试
发光管 发表于 2017-7-10 19:17:00
焊错了吧。CS不焊,VIN才是电源。我用的就是外接罗盘,发过帖子,你可以去看一下。
这样的啊?我这为什么也能用
发光管 发表于 2017-7-10 23:43:54
西柚西柚2014 发表于 2017-7-10 22:44 static/image/common/back.gif
这样的啊?我这为什么也能用
……你最好有这个模块的资料
……你最好有这个模块的资料
主要是我也提前看你的帖子了 但是没有详细的接线图
发光管 发表于 2017-7-12 00:21:21
我没你那个四线插头,电源是单独从边上接的。
4807664 发表于 2017-7-12 00:24:33
顶一下,老铁!
tjcdq 发表于 2017-7-13 00:28:08
四楼是一个热心人,赞一个。
白玉糖 发表于 2017-7-13 01:39:56
随便看看随便溜达,来赚钱的。。赚妞妞牛牛币。看
yangjie900620 发表于 2017-7-28 18:08:57
楼主效果怎么样
楼主效果怎么样
一直没有在外面检验 在屋里校准还是正常的
野生的啊源 发表于 2018-1-17 12:47:56
cs是片选端,低电平有效,最好接到gnd不然可能会干扰
齐鲁灵通 发表于 2018-1-17 14:11:55
西柚西柚2014 发表于 2017-7-10 09:32 static/image/common/back.gif
对了,我的接罗盘的i2c接口今天拆开发现3v3的的针已经脱焊了,这应该也是导致我接GPS(带罗盘的那种),接G ...
你的罗盘是几根线?GPS内置罗盘,应该是两根线,并没有电源,他的电源是GPS板子上提供的
好的谢谢 我回去改一下
我不懂啊 前面楼上建议我把cs改接成vin就行了
我外置独立罗盘用的四根线 你可以看一下图片
jds 发表于 2018-1-17 17:46:38
直接買顆m8n有 內置羅盤的即可,在apm 下,Hdop 值沒低於2,機子是很不聽話的,,,,建議至少升級到pix 等級,,,穩定性才會夠,,,,,
直接買顆m8n有 內置羅盤的即可,在apm 下,Hdop 值沒低於2,機子是很不聽話的,,,,建議至少升級到pix 等 ...
我是有带罗盘的GPS了 对精度要求也不是太高,但是罗盘肯定得好一点啊,所以选择自己接一个外置罗盘 比较简单实惠
查看完整版本: apm外接罗盘与i2c的焊接
