9747查看 | 32回复
[求助贴] 萝莉控不行!
发表于 2017-7-5 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的萝莉控不知道怎么搞的
就是不识别我的发射端,原来是插口,现在直接焊上,都不行,不识别
换了刷机软件也不行
求帮助
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 6153
发表于 2017-8-1 16:46:10 | 显示全部楼层
显示上图就是模块问题  换一个吧
发表于 2017-7-31 16:16:46 | 显示全部楼层
准备重做萝莉一体控了
发表于 2017-7-31 11:05:36 | 显示全部楼层
我也遇到一次  模块坏的  买一个换上就好了 遥控、接收正常   现在apm450四轴刚刚做好  正在练习
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:逍遥凨 3769
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:逍遥凨 7111
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:逍遥凨 682
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:逍遥凨 3837
发表于 2017-7-31 10:54:49 | 显示全部楼层
补充一点,模块不接天线有可能烧
发表于 2017-7-31 10:53:32 | 显示全部楼层
这个模块是优信的那种吧?模块是可以用的,全部连接错误要么是供电问题,要么是模块挂了。
nRF24L01只有极少数的模块不兼容。
发表于 2017-7-28 21:05:59 | 显示全部楼层
刷的固件不对.重新刷,记得下载勾选对I o那个。。试试
发表于 2017-7-28 14:09:01 | 显示全部楼层
你的问题肯定是3.3V给发射模块供电!我的也出现了这个信息。换了3.3V降压模块就好了。
发表于 2017-7-7 13:04:44 | 显示全部楼层
princefish 发表于 2017-7-5 23:10
我承认是我不懂,我写的标题不对,莫怪,下次纠正
知错就改就是好同志,加油,有不明白的地方可以问我.
发表于 2017-7-7 00:29:29 | 显示全部楼层
没法帮你。。。。。。咱不会。
发表于 2017-7-6 22:15:51 | 显示全部楼层
^_^。
发表于 2017-7-5 16:00:45 | 显示全部楼层
看一下,其他周边有没有虚焊。
 楼主| 发表于 2017-7-5 16:04:19 | 显示全部楼层
bomp 发表于 2017-7-5 16:00 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 6903
看一下,其他周边有没有虚焊。
没有
发表于 2017-7-5 18:00:52 | 显示全部楼层
没用过萝莉
发表于 2017-7-5 18:20:00 | 显示全部楼层
不靠谱的东西,折腾
发表于 2017-7-5 18:21:08 | 显示全部楼层
是不是无线模块有问题,我做的一次就成了啊,是不是你的PCB有问题呢,对下接线
发表于 2017-7-5 19:45:17 | 显示全部楼层
故障率比较高我做过浪漫和萝莉都不太好时间长不用就对不上频了   不要浪费时间了
发表于 2017-7-5 19:58:00 | 显示全部楼层
萝莉控我一直在用,没发现什么问题,你这情况有很多原因:刷的固件不对,虚焊,接线不对,供电或稳压模块不行,或者模块坏了。都有可能造成这个情况。萝莉控之所以有人一直在用且好用,有人一直弄不出来好用的,就在于这些细节。哪个环节有点问题,那肯定不好用。我前前后后做过5  6个萝莉控,也出给群友的好几个,现在用着的都一年多了,都没问题,当然制作的过程由于自己的疏忽也有过不好用,不过修正后到现在一直很好用。你的问题建议到萝莉群里问问。
发表于 2017-7-5 20:02:40 | 显示全部楼层
萝莉控入门的,电子盲!
发表于 2017-7-5 20:06:34 | 显示全部楼层
都什么毛病,自己没本事还赖别人的东西不行,萝丽控是开源的,没人求你们用,萝丽群里2000人也没你们这么说话的
发表于 2017-7-5 20:16:24 | 显示全部楼层
好多因素影响的  可以到QQ群问
发表于 2017-7-5 20:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-5 20:52:17 | 显示全部楼层
不是萝莉控不行,是你不行!做了2个控的我是这样认为的。
就你这个态度,在社会上也不行。
发表于 2017-7-5 21:34:05 | 显示全部楼层
我只想说罗丽控,1,2,3,,有刷电调,简易,PN,全N,舵机测试仪,寻机报警器,电子点火等等,,,,我做过的,洞洞板,,都是一次成功,而且还不是百分百按萝莉的电路图走线的。。。。所以我可以很付责任的说,萝莉的这些还是不错的,而且还是这样无偿开源奉献的。。。
所以你真得好好检查下各种因素了,电子元件最好也能有备用的替换测试下,。。
还有,有可能你不是故意这样写的标题,我想你想表达的意思是指你做的这个萝莉控有问题,不行,想求助吧
发表于 2017-7-5 22:50:46 | 显示全部楼层
很遗憾的告诉你,你这个板子是三代的板子,但是你用的模块正好是这代不支持的模块,所以你就直接买个泽耀模块回来就能用了。(这个模块我是亲自试过不行的,另外还有一个挪威芯片那个没有天线的15元1000米模块也是不支持的)
 楼主| 发表于 2017-7-5 23:07:05 | 显示全部楼层
rolland 发表于 2017-7-5 20:06 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 8910
都什么毛病,自己没本事还赖别人的东西不行,萝丽控是开源的,没人求你们用,萝丽群里2000人也没你们这么说 ...
好人,力挺萝莉控,只是我不懂这些东西,只好求助
 楼主| 发表于 2017-7-5 23:08:03 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-7-5 22:50 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 8537
很遗憾的告诉你,你这个板子是三代的板子,但是你用的模块正好是这代不支持的模块,所以你就直接买个泽耀模 ...
多谢提醒
 楼主| 发表于 2017-7-5 23:09:54 | 显示全部楼层
rolland 发表于 2017-7-5 20:06 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 9070
对不起,下次注意我的用词
 楼主| 发表于 2017-7-5 23:10:54 | 显示全部楼层
xianglei6619 发表于 2017-7-5 20:52 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 780
就你这个态度,在社会上也不行。 ...
 楼主| 发表于 2017-7-5 23:16:42 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-7-5 22:50 萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 192
这个可以吗?
萝莉控不行! 萝莉控,原来是,求帮助,不知道,现在 作者:princefish 4642
