25584查看 | 81回复
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼
发表于 2017-6-27 11:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小飞机好是好,不过就是不抗风,一阵怪风就只能上树了,前前后后上了3-4架,继续这样飞丢了做,做好了再飞丢,全手工做会感觉好累,所以直接画图找厂家帮忙切套材 【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9501 CAD画好图纸
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 1380 切出来就是这样的了,这个是用3MM的D板,贵
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8171
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 7051 拿出机身和隔板
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 897
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 6678 这样两边夹,粘好
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 1038
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2596
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2964
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 7339 飞机的肚子这样黏上去,先从鸡头开始上胶,慢慢到尾部,鸡头记得对齐了粘
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5736
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3544
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4443
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8632
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 6548
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9207 这样就粘好了,记得对齐,位置是刚刚好的
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9985
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5776 电装还是这套萝丽三代的,才31克,不错的
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8224
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5983
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8765
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 921
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8281 电机使用的是8523的伟力减速组,用EPP切U型,套到电机位置粘好,这样就能让电机和U型EPP尽量平整,方便固定在机头
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 931 就这样放鸡头,会发现电机上翘,这样飞机抬头会厉害,我们需要适当修改一下
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3383
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 742 电机座后面加一片EPP,这样再放到鸡头,电机就和机身平衡了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 6581 粘机座的时候需要稍稍的右拉,就是桨向右边偏一点点再粘
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 773
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5670 接收机我们再背面粘一片EPP,方便固定
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 757 电机线和接收机链接后,接收机电源线伸到鸡头位置,在隔板这里用D板边角料固定一下线路
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2307 接收板还有个空余的电机输出接口,不要浪费了,我们在这里插上一个航灯,航灯可以通过开关通道控制
下面是控制视频
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2143
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9731 灯固定在鸡头位置吧,然后线路往后面走,这里万能的边角料又发挥作用了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 799
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2652
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3028 然后我们这里做电机座的加固,分别粘万能的边角料顶住电机座,然后粘牢固了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3303
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9645 粘尾翼,如果需要开升降舵,可以沿着虚线切开,自己用一次性胶杯做铰链就行
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8227
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 608
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 7668
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4092 这里需要开转向舵,切开,中间插胶杯条,粘好
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 1513
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 1474 粘上尾随,转向舵最下面记得多插一条铰链,查到飞机尾部,然后粘好,这样才能更好固定舵面
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8391 鸡头看着不结实,又上了一片边角料
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8482
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9098
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3728 上转向舵,如果需要上升降舵也可以参照这个方法
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4458
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 123
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5547 装好拉杆,粘好舵面,舵角另外一面也要上边角料加固
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4771 鸡头粘发动机盖板,这里最好粘完就用透明胶带捆一下,因为我的飞机多数炸鸡都会撞飞这个盖板,后来捆了胶带就怎么装都只是微微变形而已
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 8469 电装仓盖板,喜欢粘就粘,我是喜欢方便维修的,所以我只粘后半部分,靠机身宽大那部分我用磁钢粘,方便拿下来检查维修
 楼主| 发表于 2018-12-23 08:26:23 | 显示全部楼层
小飞机确实好玩,安全
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-16 11:11:37 | 显示全部楼层
请教楼主,哪里找厂家帮切啊?
发表于 2021-9-11 12:13:15 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-6-28 18:45
亲测1S下不会融化,飞机头炸烂了电机都还是牢牢固定着。
你是怎么固定的?我用热熔胶固定720空心杯,很容易就融化了
发表于 2021-9-11 12:11:45 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-6-27 12:21
占楼发机翼制作
我是用EPP做的机翼,因为够软所以耐炸,机翼上面年已经标好翼肋的定点,由于翼肋已经是全部 ...
楼主,用个是一体接收机吗?遥控器是OpenTX还是萝莉?
发表于 2021-7-14 16:15:34 | 显示全部楼层
我也喜欢飞小飞机,就是太容易飞走了,我飞走了2架了,后来没钱做了
发表于 2021-3-20 20:15:24 | 显示全部楼层
之前我好像买过这飞机 那时候60两架空机包邮 然后我就放坏了
发表于 2020-11-14 21:55:45 | 显示全部楼层
最笨的方法 打出来再刻
发表于 2020-11-12 11:26:18 | 显示全部楼层
持续关注,同时学习
 楼主| 发表于 2020-10-12 09:23:04 | 显示全部楼层
这个是当时按比例打印出来的图纸,没有量多长,如果你手上有这个图纸,也就没必要知道多长了,打印出来直接裁就是了。
发表于 2020-7-31 11:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
请问机翼多长
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:20:44 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-6-27 12:05
(●大茬[粥].到此一游!~
回复好快哦,我才发就看到你秒回了。
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:21:00 | 显示全部楼层
(●大茬[粥].到此一游!~
回复好快哦,我才发就看到你秒回了。
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:21:19 | 显示全部楼层
占楼发机翼制作 【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5831
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4145 我是用EPP做的机翼,因为够软所以耐炸,机翼上面年已经标好翼肋的定点,由于翼肋已经是全部切好的现成货,直接拿下来黏上去就行,不过粘之前我们要在机翼另一面靠前缘位置粘一条碳杆用作加固机翼
发表于 2017-6-27 12:24:47 | 显示全部楼层
帮顶了
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:27:33 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-27 13:06:23 | 显示全部楼层
扎实啊!
发表于 2017-6-27 15:44:20 | 显示全部楼层
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:明月清风2015 3632 【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:明月清风2015 3896 【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:明月清风2015 7592
发表于 2017-6-27 19:29:20 | 显示全部楼层
漂亮,请务必来我这里飞丢【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:小小熊 649
发表于 2017-6-27 20:58:30 | 显示全部楼层
有点厉害的
发表于 2017-6-27 21:26:04 | 显示全部楼层
厉害,高产哪。学习学习
发表于 2017-6-27 22:08:55 | 显示全部楼层
叼叼叼
发表于 2017-6-27 22:56:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-6-28 07:56:58 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2017-6-27 19:29
漂亮,请务必来我这里飞丢
好难丢到这么 远的哦哈哈哈
继续机翼制作,前面的帖子不能编辑了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 4153
切好EPP机翼
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 1541
已经标注好翼肋位置
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5339
先在机翼前缘加一条碳杆稍稍加固
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 3884
然后再粘好翼肋,一共提供了10条翼肋,喜欢的可以全部加上去,我试过6个和8个都可以了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 9735
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2340
做好之后的飞机大概就是这样子了
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 2702
这个是我之前手工切的,机翼加了两条碳杆,其实浪费了,因为还是要拉棉线才能稳固机翼,所以粘一条碳杆就足够
【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:sgsd00775 5354
电装仓用磁钢,可以随时打开检修
至此全部放完制作过程了,感谢各位看官。
 楼主| 发表于 2017-6-28 07:57:57 | 显示全部楼层
确实很皮实,虽然这个板子看着脆,但是要想换飞机还真得飞丢才行,光炸不行。
 楼主| 发表于 2017-6-28 08:03:54 | 显示全部楼层
还行吧哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-6-28 08:04:40 | 显示全部楼层
还行吧哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-6-28 08:05:02 | 显示全部楼层
omer 发表于 2017-6-27 21:26
厉害,高产哪。学习学习
不是高产了,是量产~~~
发表于 2017-6-28 09:34:57 | 显示全部楼层
除了电机舵机其他的都是自己做的牛【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:给力哥 282 【sgsd00775】又来做室内小飞机!机翼制作在5楼 电机,图纸,接收机,发动机,是这样的 作者:给力哥 9271
