你好泡泡老师请帮忙。关于mini F4飞控
本帖最后由 漂流 于 2017-6-26 11:22 编辑您好前辈!我现在有一块mini F4的飞控。一直飞的挺好的。最近想加上BB响。手里面有一个WS2812B+有源蜂鸣器。按说明焊接好以后,BF设置好(我所能想到的设置)以后。通过遥控不能打开LED和BB响。
请前辈支招!
前辈如果以前发过这样的教程的话,能不能给一个连接。
帮顶了
BB+LED背面的引脚定义没看到
主控输出端有五个焊盘,你的BB+LED怎么只连接了四根线?
路过帮顶。
支持楼主。
泡泡 发表于 2017-6-26 16:10 static/image/common/back.gif
BB+LED背面的引脚定义没看到
您好泡泡老师!LED+BB安装说明上“+5v和BZ+”任选一个就可以!所以我选择了+5v焊接
线没接错,不用遥控器这东西能正常工作吗? 泡泡 发表于 2017-6-27 16:06 static/image/common/back.gif
不用遥控器怎么看能不能工作啊前辈
帮顶。
前辈求解
漂流 发表于 2017-6-27 16:53
不用遥控器怎么看能不能工作啊前辈
上电自检时会叫,低电压报警会叫,
LED按自己想的设置,叫他红就红,叫他绿就绿。 泡泡 发表于 2017-6-28 14:45 static/image/common/back.gif
上电自检时会叫,低电压报警会叫,
LED按自己想的设置,叫他红就红,叫他绿就绿。 ...
这些都不行啊!
漂流 发表于 2017-6-28 14:55
这些都不行啊!
BB响,单独接5V应该会叫,
LED检查起来就麻烦了,你的搞块单片机,写入LED测试程序才能检查出好坏。测试用代码如下:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
#define MAX_LED 1
#define ADD true
#define SUB false
int val = 0;
boolean stat = ADD;
// Parameter 1 = ws2811级联数量
// Parameter 2 = arduino PIN
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
void setup()
// 初始化库
strip.begin();
// 发送数据,默认每个点的颜色为0,所以初始的每个点都是不亮的
strip.show();
void loop()
// 设置颜色,参数为 R G B,范围0-255
uint32_t color = strip.Color(val, val, val);
// 设置某个点的颜色,实验中只有一个,所以只控制第0个点
strip.setPixelColor(0, color);
// 下面是产生呼吸灯效果
if(val>=255)
stat = SUB;
if(val<=0)
stat = ADD;
strip.show();
delay(5);
if(stat==SUB) val --;
else if(stat==ADD) val++;
泡泡 发表于 2017-6-28 15:45 static/image/common/back.gif
BB响,单独接5V应该会叫,
LED检查起来就麻烦了,你的搞块单片机,写入LED测试程序才能检查出好坏。测试用 ...
谢谢前辈!我单独买一个BB响吧!主要用BB响来寻机!
