无刷电机烧线断线重绕一贴通,一贴搞定无刷电机重绕。转
声明:本帖不为商业目的,只为各位魔友能够通过本帖修复完善各自的无刷电机,所以部分引用了论坛魔友的经验和照片,只为更好的服务各位摩友,如有引用请理解!
本人业余魔友一枚,不具备专业测试条件和专业理论,只做实用讲解,如有错误请指正。
基础知识
1、无刷电机是直流电机还是交流电机?
无刷电机和有刷直流电机工作原理是一样的,输入是直流,工作是交流,本质都是直流电机。
2、三角接法和星形(Y)接法
http://ac.mx3g.com/forum/201311/11/194131ookkzx4cvfokegm4.jpg
三角接法:三根线头尾相接
星形接法:三根线尾尾相接
3、线径、股数、匝数
线径:漆包线直径
股数:绕线时多股线一起绕的根数
匝数:每个电极上所绕的圈数
0.21*4*13T(线径*股数*匝数) T:匝数
http://ac.mx3g.com/forum/201311/12/222540qoo916g222g63nj8.jpg
4、绕线顺和逆
定子尾部朝下,上面朝天。
顺:绕线顺时针
逆:绕线逆时针
5、在一定条件前提下,影响转速的因素
在磁钢和定子不变的情况下,匝数是影响无刷电机转速的最大因素。总体是匝数越多,转速越慢;匝数越少,转速越快。
6、槽满率
在电机电极上所绕线圈与最大极限所能绕进去的线圈的比例。槽满率越高,功率更大;槽满率越低,功率越小。
7、绕线图
http://wenku.baidu.com/view/26f042faf705cc1755270923.html 全系列无刷电机绕线图
8、2204-2826系列无刷电机绕线数据表格(股数、匝数)
9、12N14P的含义
12极(线圈的定子)14片磁钢的电机。
二、准备工作
拆线时记住线径、股数、匝数,如果只是修复电机可以参照原本的数据和方法。
拆定子
当然,很多高手是不拆定子的,我也没拆定子绕过一个XXD2814,总体还行,但没拆下绕定子线圈绕的好看。附上魔友不拆定子绕线圈的方法
http://bbs.mx3g.com/thread-197338-1-1.html不拆定子绕线圈方法
方法一 螺丝顶定子
方法二 炉子加温定子
方法三 定子固定在板子上,用电烙铁加温定子,加热完毕后,用手抓着布条将定子拧下。
三、确定股数和匝数
以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=40圈0.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13,KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,这样得出的KV就比较低了。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*4*13T,可知每个绕组可以绕进4*13=52圈0.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T,52除以6约等于8,也就是0.21*8*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV。
已知一个电机的匝数和KV,而知道它其他KV和匝数数据的方法。
例:2212 1000KV,知其匝数是13,那2200KV的匝数会是多少呢?
1000*13/2200=5.909约等于6
那1400呢???
1000*13/1400=9.39,介于9到10之间
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
1、2212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13)
3.14*0.105的平方(半径)*4(股数)*13(匝数)=1.80平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数 X=股数
3.14*0.15的平方(半径)*X*13=1.8 得出股数X=1.9598
基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV。
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
无刷电机股数和匝数的奥妙已经了解了吧?只要我们手里有合适线径的漆包线,什么500KV、600KV、900KV、1300KV、1700KV都可以从我们自己手里创造出来,修复电机更不成问题。好了,下面该讲到具体怎么绕的问题了!
四、备线
备线没什么好说的,就是一定留下足够的空余!最好能够多留20CM的空余,多点线不怕,就怕绕到最后差那一点点线啊!
这个空余,我的建议是20CM,但真心希望朋友们留的更长些,不怕多就怕少啊,功亏一篑有时候就是差那么几CM....我有过这经历!
2212级别的电机建议: 0.032*4*匝数+0.2=备线长度
如2212 1000KV1.9米
2212 2200KV1.1米
2212 1400KV1.5米
2208级别的电机建议:0.02*4*匝数+0.2=备线长度
2217级别的电机建议:0.04*4*匝数+0.2=备线长度
2814级别的电机建议:0.038*4*匝数+0.2=备线长度
五、绕线方法
大家在论坛是不是看见各种各样的绕线图和接线图,是不是感到头晕?其实万变不离其宗,看懂无刷电机接线的原理就明白了。以下图为例,无刷电机三角接法是3相之间A头接B尾、B头接C尾、C头接A尾。而星形接法(Y接)是A、B、C之间尾尾相接。大家使用的航模无刷电机普遍是三角接法。
接线是:1+12、3+8、5+10
绕线是:1-2-7-8 逆 顺顺 逆
3-4-9-10 顺 逆逆 顺
5-6-11-12逆 顺顺 逆
绕线和接线不是很规律,不是很推荐。
接法二、这也是我最常用的接法,很抱歉,不会什么画图软件,只能用画图画画。
接线是:1+4、5+8、9+12
绕线是:1-2-7-8 正-逆-逆-正
9-10-3-4 正-逆-逆-正
5-6-11-12正-逆-逆-正
优点:绕线全部是顺逆逆顺,接线全部是相邻2个线。
把所要接的线绞合在一起,这样,开始的6跟线就变成3根线了。
六、上电机绝缘漆
把电机浸入绝缘漆10-15分钟,捞起滴干,有条件的上烘箱,没条件的上电吹风,什么?你家连电吹风都没有?拿去太阳晒干把!哈哈。
七、电机三根引出线处理
我再此建议大家,电机线绕好后,在线处理和上香蕉头之前先测试下电机是否修复完成,确认运作正常之后再上硅胶线香蕉头,否则会做无用功。
1、引出线用热缩管或硅胶线包住,线头末端留1CM。
2、用一个比较粗的热缩管,套进三根电机线,直达电机底座,加热,包裹住3根电机线。
3、电机线末端1CM,用铁尺把绝缘漆刮掉,务必做到1CM全部刮除干净,重新绞合在一起,上香蕉头。
4、用一根比香蕉头大的热缩管包裹香蕉头和尾端1CM。
八、测试
达到以下条件,才可以确认无刷电机修复完成。
1、电机50%油门空载1分钟,电机温度正常。
2、对比之前没坏时,同样电压负载,可以达到之前80%以上拉力。
3、正常负载,70%油门运转一分钟,电机温度在50°以内。
经常会出现的不正常情况。
一卡一卡的,就是转不起来
缺相,最大可能是香蕉头虚焊或两线绞合时,绝缘漆没有刮干净,没有连通。
2、电机可以转,温度好高
最有可能的就是绕线时,部分电机正逆顺序错误,重绕。
也有可能是这个电机的磁钢退磁。
电机连电调会叫,但是不转
电机绕线顺逆错误,或接线错误,重绕。
好了,总体上就是这些了吧,最后我们做个总结吧!电机线圈坏了怎么办?
拆线圈
拆下定子
确定自己想要的KV
确定股数和匝数(参照附表)
确定绕线图
绕线
接线,6线合3线
绝缘漆浸泡处理,烘干
电机引出线处理,接硅胶线或热缩管
焊接香蕉头
接转子
测试
沙发这个必须顶 虽然我是专业缠电机的 但是缠直流电机我还是不会的我会380V的电的220V电机 就是不会这个 好专业 顶了 好专业 顶了 这是好帖,必须赞一个。
但有一点需要说明,航模用无刷电机和有刷电机的内部结构和工作原理,是完全不一样的,虽然无刷电机貌似也用直流电,但它必须通过电调来驱动,而不象有刷电机可以直接输入直流电,电调是一种SPWM调制功率驱动器,它输出的是三路脉宽调制电压,好象工厂用的变频器,严格讲航模用无刷电机应属交流电机。可以做个试验,用普通钳型表能测量航模用无刷电机的工作电流,而测不了航模用有刷电机的电流。 请注明作者和作品的出处! 顶{:1_1:} 学习了!!谢谢
来自安卓客户端 顶帖 很好
太………………看不下去,先顶了
