新手冲浪者
这样加高上八寸桨行不?推力线有没改变到?1.如果你以前有点固定翼基础,那就可以这样子搞,试飞看手动平飞是抬头还是低头,再调整推力线。轻微的抬头或者低头可以调整舵面或者标定飞控来解决。
2.如果你只玩过模拟器,那就老老实实装5寸桨,别用加高了,难折腾。 有点担心你的电机座吃得消不 会不会断。。。。。推力线只要按照那个角度延长是不会错的 你这样推力线就变了
电机没有做下拉角可能很难飞吧会自己抬头
怀疑木头抗不了多久电机的震动
最好不要这样加高 川师鲤鱼 发表于 2017-6-25 19:52 static/image/common/back.gif
有点担心你的电机座吃得消不 会不会断。。。。。推力线只要按照那个角度延长是不会错的 你这样推力线就变了 ...
那电机座本来就是这样插的,只不我没插到底只是拔出来一点方便装八寸桨。川师,如果上八寸桨电机座应该如何加高?
醉生梦死 发表于 2017-6-25 20:04 static/image/common/back.gif
电机没有做下拉角可能很难飞吧会自己抬头
怎样做拉角?求教
该用户已下架 发表于 2017-6-25 20:04 static/image/common/back.gif
怀疑木头抗不了多久电机的震动
不用木头有更好的方法吗?
老晋 发表于 2017-6-25 19:45 static/image/common/back.gif
1.如果你以前有点固定翼基础,那就可以这样子搞,试飞看手动平飞是抬头还是低头,再调整推力线。轻微的抬头 ...
5寸桨上5200电没问题?
如果是新手,别加高电机座,本身的5寸或者6寸更适合些
冲浪者上3S5200,重心你考虑过吗,估计要配重才会平衡。
一般玩冲浪者的,3S4000左右最大了。本来就是个练习机,别指望玩远航。 我心你懂吗 发表于 2017-6-25 20:26
5寸桨上5200电没问题?
一般玩冲浪者的,3S4000左右最大了。本来就是个练习机,别指望玩远航。 我心你懂吗 发表于 2017-6-25 20:25 static/image/common/back.gif
怎样做拉角?求教
把电机后仰
其实用好点的电机用五寸或六寸桨也可以飞得很猛的,别装加高架了,也不好看
老晋 发表于 2017-6-25 20:39 static/image/common/back.gif
一般玩冲浪者的,3S4000左右最大了。本来就是个练 ...
还没想过远航呢,只不过想续航久点。4000能续航多久?如果上5200将电前移或后移来调平衡行不?
醉生梦死 发表于 2017-6-25 21:13 static/image/common/back.gif
把电机后仰
本来就已经有点后仰了,如果再后仰点那不是要动刀了?还是你说的后仰是另一种意思?能说详细点吗?
hkdsbb 发表于 2017-6-25 21:34 static/image/common/back.gif
飓风2216KV1400这电机好不?上大电池怎么样?
我心你懂吗 发表于 2017-6-25 21:41 static/image/common/back.gif
2216,KV为2450配五或六寸桨更完美,速度很猛
hkdsbb 发表于 2017-6-25 21:43 static/image/common/back.gif
那不是又要换电机了?
