3453查看 | 23回复
求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧
发表于 2017-6-22 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 4933
求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 773
求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 8439
我就是想改个手而已,螺丝拧成了麻花都下不来,如图三颗螺丝都是这么嚣张,气死我啦!〒▽〒
求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 7650
螺丝刀应该还不算差吧,头一次遇到所有型号螺丝刀都不匹配,有两三个都是差一点点。真是郁闷了。先不谈做工品控如何,你们家的产品用的都是非标准件的螺丝,这点点地方都要节约,让消费者如何放心呢(>﹏<)气死啦(* ̄︿ ̄)不吐不快(我最后直接从塑料柱子剪断了……)
发表于 2017-6-22 17:33:30 | 显示全部楼层
目测是你工具不行,我也碰到过,天地飞改手,同样的问题,后来我就买了一套好点的工具。之后再也没有碰到过螺丝拧花的问题了,一般螺丝拧花了主要原因是工具不行。
再次的螺丝一般也不会拧一两次就不行了。
 楼主| 发表于 2017-6-22 17:49:30 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-22 17:33 求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 8750
目测是你工具不行,我也碰到过,天地飞改手,同样的问题,后来我就买了一套好点的工具。之后再也没有碰到 ...
能否分享螺丝刀头大小型号,感觉不是标准尺寸
发表于 2017-6-22 17:52:46 | 显示全部楼层
同感,我的也是拧不动,然后用尖嘴钳一点一点拧下来的
发表于 2017-6-22 17:56:53 | 显示全部楼层
我的新控 改手感。螺丝都拧到低啦还没压住那个金属片,后来自己加的尼龙柱才压住。关键是新控就这 哎。就这样先用着吧 有钱换好点的
发表于 2017-6-22 17:59:19 | 显示全部楼层
这厂商为了省钱真是什么……
发表于 2017-6-22 18:15:06 | 显示全部楼层
应该是模具不行的缘故
发表于 2017-6-22 20:02:15 | 显示全部楼层
就你那两元店的工具,你怎么能怪tdf呢求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:tendy 8098
发表于 2017-6-22 21:13:50 | 显示全部楼层
是楼主的工具不行  如果厂家用非标螺丝 那么工具也要用非标的了  成本不会降低
发表于 2017-6-22 23:31:47 | 显示全部楼层
说真的,你的螺丝刀确实太渣了求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:嗷大喵 5383
发表于 2017-6-22 23:55:50 | 显示全部楼层
这个工具不行啊
发表于 2017-6-23 01:00:13 | 显示全部楼层
看你的工具。。。楼主,买个好一点的吧,就你这套工具我玩电直的时候扭一个螺丝,就为了那一个型号内六角。。买了六套,后来某宝买了一套亚拓的,真心不错,两年就是锈了点,硬度你值得拥有(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
发表于 2017-6-23 10:31:35 | 显示全部楼层
买个好的工具很重要
发表于 2017-6-23 14:09:15 | 显示全部楼层
这工具我用着还行啊,没出现过这问题。。。
发表于 2017-6-23 19:18:49 | 显示全部楼层
就是普通公制的内六角就可以,好像是1.5的吧,记不清了,你没有合适的是因为你工具磨损了,所以说你工具不行。另外就是工具如果不合适很容易就把内六角螺丝里面给划圆了,然后就用合适工具也没用了。
玩航模对工具要求还是蛮高的,航模上用的钉都偏软,因为需要减轻重量,如果工具再软就没法干了。
我使用的航模店那种白钢加工的四把一套带铝合金把手的那种。
成套工具质量好的都特别贵,你那个一看就不怎么样。
 楼主| 发表于 2017-6-23 21:21:34 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-23 19:18 求求天地飞厂家用好一点的螺丝吧 天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:gryffin 4654
就是普通公制的内六角就可以,好像是1.5的吧,记不清了,你没有合适的是因为你工具磨损了,所以说你工具 ...
嗯,了解
发表于 2017-6-24 08:33:58 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器
发表于 2017-6-25 00:59:39 | 显示全部楼层
奸商就是这样。。。。。
发表于 2017-6-25 11:54:30 | 显示全部楼层
你工具不行
发表于 2017-6-28 14:10:44 | 显示全部楼层
