4807664 发表于 2017-6-22 09:14:27
电机修复绕线!!!
电机烧损,自己动手绕线。。。
①打开电机后部卡簧分离转子和定子
②用螺丝顶出铁芯,拆除原绕线,最好加垫片别定坏铁芯
③开始绕新线圈,注意不要太松
④绕好后开始接线,注意别接错了
⑤开始焊接软连线,上热缩管
⑥线穿过电机底座,开始装配定子组装
⑦组装定子后安装转子上卡簧
⑧用手转动灵活后上万用表测量线和线间绕线和对壳测试,确保漆包线掉漆接地
⑨上电试验。。。
注意:这里只是简单讲解无刷电机的绕线修复,kv值啥的不做深部介绍,适用于新手想自己试试绕线的朋友参考http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png
guoguo123 发表于 2017-6-22 09:19:05
不建议螺丝顶定子,热烤很容易取下来
anyhow18 发表于 2017-6-22 09:28:05
嗯嗯,听说热考不错,不过注意不要烫伤
Dgjvcbnvf 发表于 2017-6-22 09:39:28
kV多少
Mr-iuy 发表于 2017-6-22 09:48:31
我烧了一个不会修http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
武杰杰 发表于 2017-6-22 10:04:52
Mr-iuy 发表于 2017-6-22 09:48 static/image/common/back.gif
我烧了一个不会修
多花点时间就行了
1781803539 发表于 2017-6-22 10:42:10
武杰杰 发表于 2017-6-22 10:04 static/image/common/back.gif
多花点时间就行了
我那电机不跟其他三个一起转,老是翻车,直接买一个,好了
4807664 发表于 2017-6-22 11:02:09
1781803539 发表于 2017-6-22 10:42 static/image/common/back.gif
油门行程做了吗?
4807664 发表于 2017-6-22 12:16:40
Dgjvcbnvf 发表于 2017-6-22 09:39 static/image/common/back.gif
kV多少
没有计算http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
kenneth_chun 发表于 2017-6-22 12:21:43
4807664 发表于 2017-6-22 12:22:57
kenneth_chun 发表于 2017-6-22 12:21 static/image/common/back.gif
谢谢帮顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
深爱 发表于 2017-6-22 12:42:34
不错,我也自己修复过
gaware 发表于 2017-6-22 13:55:37
细心就可以修好!
wurenji 发表于 2017-6-22 14:19:24
楼主加油,我们都看好你哦
4807664 发表于 2017-6-22 15:08:24
wurenji 发表于 2017-6-22 14:19 static/image/common/back.gif
楼主加油,我们都看好你哦
啊哈哈哈,都加油http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
ziyee0560 发表于 2017-6-22 18:00:44
我放煤气灶上烤,结果直接烧了,定子上的油漆燃烧,轴承也烧坏了,直接损失一个朗宇的 2204,
4807664 发表于 2017-6-22 21:24:30
ziyee0560 发表于 2017-6-22 18:00 static/image/common/back.gif
轴承一定得拆下
苏!!!! 发表于 2017-6-22 21:56:52
guoguo123 发表于 2017-6-22 09:19 static/image/common/back.gif
不建议螺丝顶定子,热烤很容易取下来
我觉得不怎么的,温度过高会把硅钢片之间的胶水融化,从而让硅钢片分离导致定子损坏
4807664 发表于 2017-6-23 12:48:36
这是一方面。本人感觉加上垫片顶还是挺有效的。加热的话比较麻烦而且我还条件有限http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
4807664 发表于 2017-6-23 12:49:52
苏!!!! 发表于 2017-6-22 21:56 static/image/common/back.gif
查看完整版本: 电机修复绕线!!!
