6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答
达亚680的机架,郎宇x4110S,400kv电机,好盈乐天30Apro,酷点8000的电池,电池回来后,我第一次插http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png,插电池,x60插头,然后啪的一声,还有火花。握草,当时心就凉了,这电路是不是要完了,赶紧拔下来。仔细检查了一遍没什么问题,又插http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png,结果又是啪啪声。好吧现在习惯了,其他功能都正常,只不过心里还是不踏实,有没有大神来解答一下啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/05.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/05.png
动力电路并几个电容即可,可能是电路电感电路太少了
打火一般正常的
很正常的!你要怕打火你就用防火花插头,会好点 guoguo123 发表于 2017-6-22 08:33 static/image/common/back.gif
我没用什么分电板,我觉得不靠谱,直接用的铜牌做的分线器。降压什么不需要啊,都支持6s
浙江小飞侠 发表于 2017-6-22 08:34 static/image/common/back.gif
那倒不会怕,就是担心会有副作用
好美五个字 发表于 2017-6-22 08:37
那倒不会怕,就是担心会有副作用
没有副作用,最多就是插头老化的快一点! 浙江小飞侠 发表于 2017-6-22 08:39 static/image/common/back.gif
没有副作用,最多就是插头老化的快一点!
那就只能换防打火的了,天上飞的玩意儿,还是做安全一点靠谱
好美五个字 发表于 2017-6-22 08:35 static/image/common/back.gif
无关紧要的,插头换仿打火的
这正常 你在接通电源的时候有一些设备就通电啦 接通时是会有一些火花如果你不放心的话可以在另外加装一个总电源开关 接好电源后再把开关打开就可以
纪恨 发表于 2017-6-22 08:56 static/image/common/back.gif
这正常 你在接通电源的时候有一些设备就通电啦 接通时是会有一些火花如果你不放心的话可以在另外加装 ...
突然发现,我好小白http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.png
正常的
不懂
可以的,不过防火花插效果也没有想象的好,主要还是需要多检查。一但插头大部分都变黑了就可以更换了 换吧
买那种带电阻的插头
什么接头?换个好一点的接头 会好一些 比如xt90插头可以 持续90a的电流
换防打火插头,要不然插拔要速度,不能慢慢来。触片稍微接触是要冒火花的 打火从来没管过
