NOVO 发表于 2017-6-20 19:06:18
OSD坏了。怎么样维修?
我的OSD怀疑是烧掉。显示不了了。电脑也读取不了数据。后来看了泡泡老师的教程才知道要看OSD正面的焊点有没有焊上,如果焊上的话就不需要从OSD接口处供5V电了。我看龙一下我的OSD正面的焊点和背面的焊点都是焊上的。可是已经晚了。背面的焊点不知道是做什么用的。不是那个PAL的焊点。通电后单片机发热非常严重。好的OSD我也试了一下。基本不发热。不知道是烧掉了哪个原件。外观看不出来。不知道能不能修复。 知道的麻烦给个建议。赶紧不尽。
877498716 发表于 2017-6-20 19:23:46
不懂帮顶
飞越天际线 发表于 2017-6-20 20:32:14
我的也坏了不显示osd信息也不能连接电脑
炸香机 发表于 2017-6-20 20:47:50
好歹上张图吧
NOVO 发表于 2017-6-20 21:19:31
补两张图看一下。这两个焊点开始是连着的。我给分开了。不知道都是什么作用。我现在用的好的OSD是没有焊上的。
NOVO 发表于 2017-6-20 21:20:04
炸香机 发表于 2017-6-20 20:47 static/image/common/back.gif
好歹上张图吧
上图帮忙看一下。是芯片坏了吗?
NOVO 发表于 2017-6-20 21:21:08
醉生梦死 发表于 2017-6-20 20:32 static/image/common/back.gif
是的。我的摄像头图像也不显示
mym_123 发表于 2017-6-20 22:08:05
我的失误烧坏了三次 换了两个328p 一个7456 焊盘都拆没了 看手册飞的线目前好好的 就是有个问题困扰我好久 用什么供电方案能避免 叠加信息老丢失就是解锁以后有时起飞信息会消失
NOVO 发表于 2017-6-20 22:14:45
mym_123 发表于 2017-6-20 22:08 static/image/common/back.gif
我的失误烧坏了三次 换了两个328p 一个7456 焊盘都拆没了 看手册飞的线目前好好的 就是有个问题困扰我好 ...
我之前也是出现飞起来后数据丢失。后来不用数传图传接口供电了。直接自己做了跟线,从电调直接供电5V,就好了
你自己换的芯片吗?
南柯小小梦 发表于 2017-6-20 22:17:13
我的是炸鸡炸飞了元件
NOVO 发表于 2017-6-20 22:18:18
OSD上电后328P芯片迅速发烫。是什么原因。芯片坏了吗?
mym_123 发表于 2017-6-20 22:22:59
自己换的 估计是芯片坏了 自己动手丰衣足食
NOVO 发表于 2017-6-20 22:24:47
mym_123 发表于 2017-6-20 22:22 static/image/common/back.gif
你厉害。我看这芯片也便宜得很。可是手里没工具。只有一把电烙铁,肯定不行啊。还有你换完芯片后怎么刷写固件什么的。
mym_123 发表于 2017-6-20 22:29:08
我也是烙铁 第一次还行没有破坏焊盘第二次不行了 整个一面都没了 至于烧写我都忘记怎么搞了 可以看看论坛帖子 反正我手里的下载器不好用 免驱的找不到com口不知道怎么弄了
飞越天际线 发表于 2017-6-20 22:34:11
NOVO 发表于 2017-6-20 21:21 static/image/common/back.gif
是的。我的摄像头图像也不显示
是黑屏?我的是有图像但是没有osd数据什么都没有
NOVO 发表于 2017-6-20 22:40:30
醉生梦死 发表于 2017-6-20 22:34 static/image/common/back.gif
你那应该是供电问题吧
飞越天际线 发表于 2017-6-20 23:38:42
NOVO 发表于 2017-6-20 22:40 static/image/common/back.gif
你那应该是供电问题吧
但我也连接不上电脑
你厉害。我看这芯片也便宜得很。可是手里没工具。只有一把电烙铁,肯定不行啊。还有你换完芯片后怎么刷写 ...
一把烙铁足够了 先在原芯片四周堆上锡 盖上就行然后用一细针插到芯片下 这时烙铁在芯片四周划动 锡化了 针一点一点往里插 就弄下来了 当做 借个风枪最容易了 弄下来后 用多股细铜线 沾松香放到焊盘上 烙铁烫 把焊盘清理干净 然后把新的芯片 对正原来的位置芯片四面随意点几下锡 固定然后全部上锡 再用清理焊盘的方法 清除多余的锡 露出各脚位后 酒精洗一次所有的焊角就出来查看有没有连脚的有 继续清理焊脚的方法 直到没连脚的 就成功了 刷固件 在泡泡的教程里找 细心点 就成功了 一点也不难
andy1414 发表于 2017-6-21 08:36:17
我的也燒過一片,後來再買一片就不敢把5V接上,只要接上一邊的12V就可以工作。
查看完整版本: OSD坏了。怎么样维修?
