张沛Nuh 发表于 2017-6-20 17:24:44
air fpv摄像头的参数及设定初探
近期在佬祝那里参团购得一只摄像头,外形端庄,内藏玄妙。今天终于得闲,研究了一番,发现确有乾坤,所以总结成文与大家分享。【说在前面】先说说摄像头涉及的几个基本知识:1、CCD&CMOS这两种感光元器件作为成像设备的核心网上大把讨论帖。我这里不想评价优劣,只是想说目前这两种元器件+周边技术(注意这个周边技术)已经都非常成熟了,成像能力都不差,从特点而论ccd成像速度理论上会更快,但是也会产生“眨眼”现象。按照相机的评价方式来说,目前能决定画面质量的,与元件大小有很大关系。相机CCD或CMOS已经达到全副,即36mm X 24mm。而一般fpv摄像头通用的为1/3CCD,即4.8mm X 3.6mm。所以,不要追求fpv摄像头能有相机的效果,即使它所谓的线数再高,它的物理体积已经决定了它最终的能力极限。2、镜头焦距的选择现在很多镜头号称120度,140度。其实呢?有点呵呵。在135片副(不是全副)相机下,24mm镜头的视角只有84度(见下图),而非全副尺寸时经过换算这个视角会更小(还记得我们刚才说的1/3吗),所以,即使买了21mm镜头也不可能达到追求的所谓140度大视角。在以上情况明确之后还要知道一点:焦距越短,虽然看到的范围越广,但是看到的画面变型也越厉害,画面中物体可以用来作为高度、长度参照的难度越大。不过好消息是——人体是一个超级适应系统,这点焦距的变化,一般多飞几次就适应了。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/171514v0jzuqoo3pi5xn15.jpg
3、摄像头、图传和眼镜(显示器)的合理搭配优先于单产品的绝对优势简单地说就是木桶原理:最差的那个决定了整体的表现。但视频领域要复杂很多,因为不仅源(摄像头)自身就有很多修正和补偿的功能,图传在传输中的损耗控制及算法,以及接收到眼镜(显示器)后的再处理和展示,每一个单独拿出来都是一篇论文。最贵不一定就最好,三项适宜达到最佳才是好。这个目前大家都在摸索,目前谁也不能给出一个能够服众的答案。BB结束,开始正事先给靓妹来个靓照http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/171642z2zihcc2zr72vyfi.jpg这次团到的摄像头是佬祝通过自己经验总结,要求厂家定制的一批摄像头,外形不多讨论,我们直接进入正题。这个摄像头拿到手后比较让我意外,主要有2点:
[*]摄像头的调参按钮是集成在摄像头背部的,这比某些厂家送一个调参面板不知方便多少倍。
[*]摄像头的很多参数设置实际上是直接开放了部分摄像头内部参数让大家设置,适合要求高的专业玩家。
特别要说一下这个第二点,虽然都是osd调参,但此“参”非彼“参”。目前主流大厂的做法是把很多参数在出场时就就初始化固定了,不给玩家接口进行再调试,能够调试的部分仅限于很小的一个区域。而这支摄像头却开放了很多参数,可玩性边强。不过对于初级玩家来说这也可能是个“噩梦”。先看看可以调餐的菜单
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172053j4s36giwcmsci36c.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172051ofzffjg2ovgrj8q2.jpg
接下来我们一个一个的说一下
镜头这个菜单比较含糊,调整为自动进去后才看到真面目。进入后这个菜单角自动光圈。光圈玩相机的就知道,简单低讲:光圈越大进入的光线越多,光圈越小进入的光线越少——控制光的进入量。这对fpv意义重大,因为飞行中光线变化有时是剧烈的,如果能迅速调整进光量,对逆光情况是有很好的调节作用的。这个菜单有3个选项:控制、模式、速度。控制有dc和video两个选项。dc指拍照,video指录像,该选什么就清楚了吧。模式我建议选择自动,因为实际上我们的镜头本身没有额外的光圈设置,摄像头的光圈实际是自己电子调节的结果。速度嘛,我目前调整为最快,不过没有试飞测试,大家可以尝试一下。http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172057tzwney4d5osfsnf4.jpg
快门/自动增益控制这一项也比较懵,需要进去自动模式领悟一下。进去一看,原来是进一步控制进光量和画面调整的选项。因为我已经选择了自动光圈,所以模式我选择了快门+自动光圈。快门在相机上是另一个控制进光量的要素,这里来说一样没有物理快门,快门就交给摄像头自行解决吧。亮度随意,自己适应就好。要说一下这里的模式,其中有个自动增益。我们的视频头是电子器件,输出的画面实际是一组组的电子信号,这些信号不一定会稳定在一个水平上,所以就需要进行增益,保证画面的稳定,所以我建议选择自动增益。 http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172056na7zb3broohnt71h.jpg
白平衡白平衡是一个电子成像系统特有的概念,不太好解释,可以自行百度。一般来说,每台成像设备都会内置一个自动白平衡的功能保证图像颜色正常,我们一般就选择这个自动白平衡(可以理解为自动白平衡是一套在任意光照环境下对色彩还原的算法),即ATW。这个足够应付大多数场景。不过,如果在室内,特别是荧光灯等特殊光照环境下,这个自动白平衡不可能全部准确还原颜色,这时里面其他几个选项就可以提供试用。比如下图用户1可以在白织灯条件下试试效果。http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172055o2ac06w0a0axcxo8.jpg
逆光补偿这个设置是个很可爱的设置,有了它,图像就不会出现“黑的地方死黑,白的地方死白”的情况。逆光补偿主要是在镜头对着光源时(比如太阳),对一些阴影部分的细节进行补偿性的亮化(比如树荫下,会将树荫下加亮)。这能帮助我们在很亮的环境下看清暗处的细节。不过要注意,这个镜头的高亮度补偿设置太夸张,建议一般只选择逆光补偿就好。 http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172054m8rnrrrihrh82fc8.jpg
图像调整这个属于大多数摄像头都会放出的设置,这里不再赘述。个人建议:遇到增益就适当增加一下。哈哈http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172051slbtzq62lr6lefl5.jpg
数字宽动态这个技术在视频监控领域很常见,其实也是一种补偿或者说增益技术,目的就是在强烈光线差别下,保证图像细节都能得到一定程度的输出。不恰当地简单理解,可以认为:其效果就是上面图像调整、白平衡、逆光补偿等技术等的综合总用。这么牛的技术,自然是开着了。
日夜模式日夜模式其实是彩色和黑白图像切换的选项,我想大家一般不会选黑白吧。LANGUAGE这款摄像头居然内置了8国语言,可以直接出口8个语种地区了。哈哈哈哈隐私区域屏蔽这个有些摄像头也会有,属于监控摄像头直接移植的产物,开启之后中间会有一片马赛克,喜欢冒险的童鞋可以试试。动态检测这个技术对fpv来说基本无意义。这个技术使用在视频监控中,当视频中有物体移动时自动开启录像功能。数字降噪这个需要讲一下,这是保证图像输出的又一利器。进去以后直接选y/c,y表示亮度降噪,c表示色彩降噪。数值可以选择适中就好。http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201706/20/172052ply2vj91i1z2si1l.jpg后面的摄像头标示码、同步模式和摄像机复位三个选项我就偷懒不说了。同步模式fpv也用不到,随便设置,其他2个看字面就明白了。佬祝说这款摄像头就是逆光效果超强,深圳连续1周的雨啊,没机会试。不过从设置上看,我们可以将其逆光能力调整的更强!哈哈!因为内部参数的开放,使得这款摄像头对环境的适应能力可以通过特定的参数调整实现,这就是这个摄像头最牛之处。
写在最后我只是对摄像头的参数做一个说明和研究,至于它到底优秀不优秀,需要更多实践去检验。作为佬祝专业级别的设计和测评,我相信摄像头的素质一定不差。不过,如我最初所说,即使是优秀的摄像头也需要适宜的图传和眼镜(显示器)来配合才能达到最佳效果。如果让我一定要写一个缺点,那我只能说,这个摄像头是要求12v电压输入的,与市面上流行的宽电压适应不太一样,需要在安装时留意。就写这么多吧,本人不是摄像头专业,纯属个人玩相机和摄像机的经验,有不对的地方请专家拍砖留念。
小贤 发表于 2017-6-20 17:44:40
帮顶了
1826414191 发表于 2017-6-20 17:51:16
牛逼
877498716 发表于 2017-6-20 17:51:42
不错不错顶
佬祝 发表于 2017-6-20 19:09:04
实是求事点评,如我所愿,但缺小实际动态视频测试对比,这个因最近天气问题导致做不了,我也一样,非常感谢,辛苦了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
佬祝 发表于 2017-6-20 19:09:32
欢迎加入〓AiR  ོFPV〓,群号码:99536533
炸香机 发表于 2017-6-20 20:50:52
不错感谢楼主分享
hytwb0518 发表于 2017-6-20 23:30:46
学习了。
anyhow18 发表于 2017-6-21 08:57:03
厉害了,赞
1826414191 发表于 2017-6-21 08:58:42
感谢楼主分享
༺BL-FPV༻ 发表于 2017-6-22 00:12:25
双击666
JJ朗疼 发表于 2017-6-22 10:30:07
论坛里的人各个都是人才,好喜欢跟你们玩在一起
tjcdq 发表于 2017-6-22 23:33:53
好帖子,讲的真棒。收藏了,谢谢!
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-6-23 10:39:10
好可惜啊,5V用不了。
wurenji 发表于 2017-6-23 17:27:10
楼主厉害,支持楼主
木马 发表于 2017-6-25 13:36:40
料很足呢
查看完整版本: air fpv摄像头的参数及设定初探
