3080查看 | 38回复
F450机架40米高空炸鸡,求分析日志
发表于 2017-6-20 09:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8
黄皮30A电调
xxd2212 1000KV
3S 5500电池
云台+运动相机
APM默认参数什么都没动
之前相机能拍到脚架
F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 3111
昨天就改良了一下脚架
F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 3328
完了之后出去试飞,
到现场有点风,跟前几次差不多,
自稳起飞感觉比前几次起飞都稳定,没有前后左右飘。
加大油门冲向南天,我要和太阳肩并肩
额,逆光看不清啊看不清。
切个悬停,啪,啪
我的艹。。鸡鸡掉下来了。。
切自稳。也无济于事了,眼睁睁看它掉下来
这是当时视频:
F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 1543 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 2129 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 802
战损:1、脚架废了(几毛钱的货),2、云台弯了救活了,飞了3个避震圈没找到。3、运动相机镜头固定圈飞出来,以安装回去,电池仓盖卡扣断掉。4、4只桨,5、GPS支杆,削短了还能用。回家后发现有只电机缺相,不知道是不是在天上出现的。
哪位大神帮小弟看看日志能看出什么,最好能截图标注出来讲解吓。授人以渔嘛
先在这万分感谢论坛的各位大神了
日志文件:
F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 5038 06-19 15-40-00.rar (31.45 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:39:17 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-6-20 09:37
请凌丶霄及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿 ...
你就知道每天水牛币F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 1339
发表于 2017-6-20 10:01:36 | 显示全部楼层
不用脚架能成功吗
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:03:37 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-6-20 10:01 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 1076
不用脚架能成功吗
不用脚架有云台怎么起飞?
发表于 2017-6-20 10:11:37 | 显示全部楼层
凌丶霄 发表于 2017-6-20 10:03 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:飞越天际线 8750
不用脚架有云台怎么起飞?
直接买一套 脚架 很便宜的
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:20:24 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-6-20 10:11 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 1527
直接买一套 脚架 很便宜的
炸鸡应该更脚架没关系
发表于 2017-6-20 10:24:54 | 显示全部楼层
云台减震球用扎带走一圈
发表于 2017-6-20 10:35:16 | 显示全部楼层
看这情况是不是空中重力不平衡...
发表于 2017-6-20 10:40:18 | 显示全部楼层
有可能是电机堵转了。~ XXD的电机,效率不高。
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:50:12 | 显示全部楼层
andy1988 发表于 2017-6-20 10:35 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 9201
看这情况是不是空中重力不平衡...
应该不是吧,自稳飞都没问题,只是风大,手动打杆各种调整,感觉重心稳的样子,切悬停就掉下来了
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:51:37 | 显示全部楼层
mijklm 发表于 2017-6-20 10:40 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 5544
有个电机缺相,不知道是在天上出现,还是炸鸡后出现的
发表于 2017-6-20 11:08:59 | 显示全部楼层
log 不是完整版 看不到RCOUT
 楼主| 发表于 2017-6-20 11:16:05 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-6-20 11:08 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 272
log 不是完整版 看不到RCOUT
完整版在那儿?还是没有设置记录?
ezk
有个log bit mask 要设置全部  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:34
发表于 2017-6-20 12:15:34 | 显示全部楼层
这就是传说中的拉烟套装吗?
发表于 2017-6-20 12:43:58 | 显示全部楼层
听声音是没有动力了
发表于 2017-6-20 13:33:56 | 显示全部楼层
换好点的动力套装呗,要不驮那么多值钱的玩意,动力有保障第一。
发表于 2017-6-20 13:35:50 | 显示全部楼层
战机不错...我得跟你一样的450  还没有飞5米高过。F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:andy1988 7017
发表于 2017-6-20 14:14:15 | 显示全部楼层
电机电调都不行,换好点的吧
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:29:33 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-6-20 13:33 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 7952
ZD550机架,群汐4208KV680,好盈乐天40A,4S8000毫安,1238桨遇到618被堵在路上了
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:30:25 | 显示全部楼层
HeD7CIXlA0 发表于 2017-6-20 14:14 F450机架40米高空炸鸡,求分析日志 电池,云台,电调,电机,APM 作者:凌丶霄 3212
电机电调都不行,换好点的吧
快递在路上了
