EWRF e708TM3可调功率5.8G图传开箱及使用说明 [老晋玩测试]
本帖最后由 老晋 于 2017-6-20 03:03 编辑大家好,我是老晋,今天为大家带来的是:EWRF e708TM3可调功率5.8G图传开箱及使用说明。
老晋穿越机玩的少,最近也开始装了几台小机器,同时买了几款图传,包括EWRF e708TM3,A家的新款600mw可调,当然价格的话EWRF这款基本是A家的一半,感觉比较适合喜欢性价比的模友。今天先来EWRF e708TM3的开箱和使用说明吧。
先来张照片:
(话说现在买的好几款图传都不带天线了,老晋猜想是不是因为配套的天线都很一般,很多玩家都会去配更好更装B的天线吧,当然成本会降低一点点这是不争的)
再来说说这款图传的特点:
1.买这款图传的原因是是这款图传带热保护,忘记插天线也不会损坏。原先玩过很多600mw的图传,600mw算是比较大功率的了,如果上电后几分钟不起飞的话,图传就会严重发热,穿越机空间小,图传散热不好的话时间长了可能会有损坏,SMA插座这里也会变色发黑,相信老手都知道。这款图传带热保护,温度高了会自动降低功率,直到功率输出为0,这点比较实用,哪怕忘了拔电也没关系了。如果用来装冲浪者、Z84之类的也也该不用太多考虑图传散热的问题了。后续老晋会装个U2SG+大胖子或者冲浪者,用这款图传试试看拉距。
2. 25/200/600mw功率可调,相信这也是标配了,虽然价格会稍微贵一点点,但是装到小轴距的机器上室内玩玩的话,25mw的功率会更省电。
3.48频道,支持RACE频段,这个当然是必须的,频道越多越好,以免和朋友一起玩的时候有干扰。
4.带有5V800mA的输出,带个摄像头是绝对没问题的。
5. 支持OSD调参,看说明书实现这个功能要接几根线到飞控,老晋最近忙,这个以后再折腾。
(附带一下调参的说明,方便模友参考:
EWRF e708TM3可调功率5.8G图传发射是EWRF7086TM3的专业升级版,它在7086TM3的基础上增加了OSD配置图传发射参数的功能,其他方面如按键配置、PWM配置和LED指示等和EWRF 7086TM3完全一样。e708TM3目前主要支持穿越机使用较多的Betaflight F3、F4飞控OSD调参,下面以Betaflight飞控为例来说明配置方法:目前e708TM3只支持频率分组、信道、发射功率和PITMODE这四种常用的参数配置。 一、Betaflight 串口选择 1、集成了OSD的F3、F4飞控将e708TM3模块的PWM/OSD、Video in和GND三根线分别连接Betaflight飞控的空余UART口的Tx脚、Video out和飞控的GND上。然后,通过USB将飞控连接到电脑上,运行Betaflight程序。某些种类的F3,F4飞控因部分UART口附加了转换电路,可能就不支持我们的OSD调参了,这时可换其他UART口试下。比如BRF4的UART3就因这种情况不支持OSD调参,而UART1和2就可以。然后,通过USB将飞控连接到电脑上,运行Betaflight程序。 2、外加OSD的F3、F4飞控首先,OSD要刷MW OSDR1.6.5以上版本,在Config.h文件中要选择betaflight和canvas:然后将e708TM3模块的PWM/OSD、Video in和GND三根线分别连接飞控的空余UART口的Tx脚、OSD的Video out和飞控的GND上。然后,通过USB将飞控连接到电脑上,运行Betaflight程序。3、配置UART口参数 进入Ports项,选定连接了图传的UART口(本例是UART6),再在Peripheral栏选择TBSSmartAudio项(如图1),完成飞控的图传串口配置。 如果图传和选定的飞控UART口接线保持不变,这一步只需要操作1次即可)
好了,下面就来点开箱照片:
最后上说明书照片,仅供模友参考:
好了,此贴就到这里,多谢大家看帖!
xiaozhenge 发表于 2017-6-20 07:06
又没有带馈线的款式
原配的不带馈线,当然很多淘宝店都有馈线,几块钱一根,可以一起买。 学习了
请问一下是哪家店铺?
我用frskyx7加f4飞控刷inav程序飞冲浪者,就是不清楚这款图传调节频道能否用遥控器调,这样就可以远距离测试各频点的效果比较了。
你好,明天 发表于 2018-5-31 00:22
这款图传推油有没有黑纹?
基本没有,很稳定。 这款图传推油有没有黑纹?
木马 发表于 2017-06-23 14:46
等续集呢续集? ToyBoy 发表于 2017-11-23 20:05
求问,这这款图传能不能改装成接手机的,就是用手机otg读取显示传回的图像
...这个主要和接收有关吧 求问,这这款图传能不能改装成接手机的,就是用手机otg读取显示传回的图像http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
等续集呢
惯例,沙发{:1_9:} 赞赞赞赞
666666666666
帮顶。
又没有带馈线的款式
支持一下老普
好帖子
写的真好,老晋前辈
支持楼主。
真不错呀,可惜我用不了别的图传
佩服佩服,写的好
好帖
感谢楼主分享 精品开箱测试贴。
顶
