3930查看 | 22回复
有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线
发表于 2017-6-9 11:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买一套5.8G 1W图传,配合Pagoda II天线,为何在无遮挡情况下,飞行200米左右距离就出现信号不稳定,甚至图像丢失,更换原装棒子天线可以1公里远非常清晰,可能是什么原因导致?
解答:图传SMA头与宝塔天线SMA不匹配,可能一端同为内孔头。
有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:卖烧烤夫斯基 5201
这是大圣在使用接口类型为SMA(内螺纹孔)的Pagoda II 时飞固定翼所碰到的问题,不确定是不是在每个飞机上都会出现的问题,但可以确定使用天线时,接收和发送的天线最好是一个SMA和一个RP-SMA的最好。
现在,EMAX银燕已推出接口类型为RP-SMA的Pagoda II 5.8G天线,让Pagoda II天线即有公,也有母,这样才和谐美好,性能才能发挥得更突出!
有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:卖烧烤夫斯基 8105 有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:卖烧烤夫斯基 716 有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:卖烧烤夫斯基 4373
EMAXPagoda II”是基于Maarten Baert先生设计而开发的一款5.8G天线非常有心而周全的设计成极化天线它采用3层1盎司铜PCB制成替代原有典型的金属丝这种组件断裂仅有8克重量选用重型聚烯烃热缩管包裹防止PCB免受损害。
Pagoda II具有非常好的轴比测量值和驻波比,分别低于1.3和1.2。把它作为发射或接收天线,将表现的更佳出色。为了获得最佳性能,我们建议您使用套件组合。套装组合包含2根天线来进行销售,两根天线长短为50mm和标准85mm长度。开始套装将以RHCP为主,但LHCP套装将很快发布。
规格:
中心频率:5.8GHz
带宽范围:500MHz (5.55 - 6.05 GHz)
匹配:回波损耗S11 <-20 dB,驻波比VSWR <1.22(中心频率)
轴比ARM:<1.3
发射效率:95%
接口类型:SMA和RP-SMA
重量:8g
材料:
遵循Maarten Baert设计规范,我们采用的是1.0mm厚度的正规FR4 PCB电路板(不是常规的1.6mm厚度)和35μm(1盎司)的铜芯。由于天线是围绕FR4材料而设计,所以厚度对于天线发挥高效的功能是非常重要的。
关于这个简单而又非常有效果的设计规范的更多信息,请访问这个网站:
http://www.maartenbaert.be/quadcopters/antennas/pagoda-antenna/
SMA接口Pagoda II天线精彩评测贴
发表于 2017-6-9 11:40:50 | 显示全部楼层
哦买嘎
发表于 2017-6-9 12:38:42 | 显示全部楼层
这天线挺好看,不过没用过
发表于 2017-6-9 13:39:32 | 显示全部楼层
不是一直都有两个接口吗有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:dabing88 4682
发表于 2017-6-9 13:48:28 | 显示全部楼层
原来这样啊,学习了
发表于 2017-6-9 16:15:04 | 显示全部楼层
不是有转换头吗
发表于 2017-6-9 17:55:06 | 显示全部楼层
要是俩内针还要投诉你产品不合格,拧不到一起去呗……这JB广告也是走心了
发表于 2017-6-9 19:51:11 | 显示全部楼层
宝塔天线
发表于 2017-6-9 20:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-10 10:52:31 | 显示全部楼层
外形不错
发表于 2017-6-10 12:03:23 | 显示全部楼层
说的头头是道,但是板材选择本身就有问题,效果能出色才怪了,换个花样实际上 功能没啥提升 性价比不高。
发表于 2017-6-10 18:23:53 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-6-11 22:01:33 | 显示全部楼层
我收到的就是内针的,与我的图传冲突,为了能测试,我把同样是内针的图传接头焊下,网购了内孔的接头,结果悲剧了,可能因为焊接头的时间过长,不知道哪短路,天线与地短路,一直也没找到问题,测试没做成,还废了一个图传,银燕,你赔。。。。
发表于 2017-6-11 23:45:45 | 显示全部楼层
好好好,颜色真棒。
发表于 2017-6-12 00:02:43 | 显示全部楼层
1w图传都是内孔长时间图传还没烧?
银燕能不能找点会做广告的发帖子。。。
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:00:41 | 显示全部楼层
sanyo 发表于 2017-6-11 22:01
我收到的就是内针的,与我的图传冲突,为了能测试,我把同样是内针的图传接头焊下,网购了内孔的接头,结果 ...
额,不好意思了,亲,感谢你为测评的付出,下次有什么活动,你可以有机会优先参加哦有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:卖烧烤夫斯基 1014
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:04:26 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-6-12 00:02
1w图传都是内孔长时间图传还没烧?
银燕能不能找点会做广告的发帖子。。。 ...
这是一位使用我们SMA內针的用户向我反映的。
发表于 2017-6-12 11:01:10 | 显示全部楼层
pagoda天线不赖
发表于 2017-6-14 09:43:55 | 显示全部楼层
楼主标题能不能取好一点有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:wangfpv 8246
发表于 2017-6-18 23:47:22 | 显示全部楼层
服了emax,为了一个开源的设计做产品,还做广告推广有公就必须要母,这样世界才能和谐——关于PagodaII天线 pagoda天线,FPV天线,图传天线,银燕 作者:tendy 9600
