炎炎夏日,你的电池保养好了吗?
-------正方科技欧荷智能电池带你走进电池的世界进入6月份,植保作业也进入了旺季,炎炎夏日作业完毕后我们除了要保养好我们的无人机,电池的使用也是很重要的。下面就和小编一起来看植保无人机电池使用注意事项吧目前市场上所用的植保电池基本都为锂聚合物电池,锂聚合物电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池,外包装为铝塑包装,有别于液态锂电的金属外壳,内部质量隐患可立即通过外包装变形而显示出来。正确使用锂电池建议:在电池的使用上要坚持五个“不”,正确的使用方法是延长电池寿命的最好方法。
一:不过放 电池的放电曲线表明,刚开始放电时,电压下降比较快,但放电到3.9~3.7V之间,电压下降不快。但一旦降至3.7V以后,电压下降速度就会加快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低造成炸机。有些飞手因为电池较少,所以每次飞都会过放,这样的电池很短命。策略是,尽量少飞一分钟,寿命就多飞一个循环。宁可电池多买两块,也不要每次把电池飞到超过容量极限。要充分利用电池报警器,一报警就应尽快降落。
二:不过充 这个对于充电器有要求,有些充电器在充满以后的断电功能不完善,导致单片电池充满到4.2V还没有停止充电,另外,有些充电器使用一段时间以后,因为元器件老化,也容易出现充满不停止的问题,因此,锂聚电池充电的时候一定要有人照看,当发现充电时间过长时,要人工检查充电器是否出现故障,如果出现故障要尽快拔掉电池,否则锂聚电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现爆炸起火。另外提醒大家,充电时一定要按照电池规定的充电C数或更低的C数进行充电,不可超过规定充电电流。
三:不满电保存 充满电的电池,不能满电保存超过3天,如果超过一个星期不放掉,有些电池就直接鼓包了,有些电池可能暂时不会鼓,但几次满电保存后,电池可能会直接报废。因此,正确的方式是,在接到飞行任务后再充电,电池使用后如在3天内没有飞行任务,请将单片电压充至3.80~3.90V保存。再有充好电后因各种原因没有飞,也要在充满后3天内把电池放电到3.80~3.90V保存。如在三个月内没有使用电池,将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。电池保存应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时,最好能放在密封袋中或密封的放爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
四:不损坏外皮 电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,锂聚电池的铝塑外皮破损将会直接导致电池起火或爆炸。电池要轻拿轻放,在飞机上固定电池时,扎带要束紧。因为会有可能在做大动态飞行或摔机时,电池会因为扎带不紧而甩出,这样也很容易造成电池外皮破损。。
五:不短路 这种情况往往发生在电池焊线维护和运输过程中。短路会直接导致电池打火或者起火爆炸。当发现使用过一段时间后电池出现断线的情况需要重新焊线时,特别要注意电烙铁不要同时接触电池的正极和负极。另外运输电池的过程中,最好的办法是,没个电池都单独套上自封袋并置于防爆箱内,防止因运输过程中,因颠簸和碰撞导致某片电池的正极和负极同时碰到其他导电物质而短路或破皮而短路。 如果您感觉以上事项太繁琐,保养太麻烦,记不住的话,小编推荐一款智能型的电池,让你使用无忧,傻瓜式操作: 它具有:1. 坚实的外壳:保护电池内部结构,避免外伤导致内部短路起火。2. 存储功能:防止因满电存放,导致电池因鼓包引起的损坏。内部有智能芯片控制,当存储时间大于7天时,系统默认电池需要存放,自动将电压放至安全存储电压值。3. 报警功能:飞行中电量较低时,蜂鸣器会报警提示;充电过程中,温度过高或电流过大时,均会报警提示。同时手机APP端也会发出预警。方便及时处理。4. 通信功能:配套云盘,加载APP手机端,可以全方便了解电池信息,电池生命记录仪。5. USB充电功能:外出作业时可以给手机,平板等3C类移动设备充电。6. 升级功能:手机APP持续更新,实时升级,最新的电池信息一有尽有。 选择正方科技欧荷智能电池,免去保养电池的繁琐,高智能高效率的安心作业赚大钱吧!
很强大的功能
植保机电池都做成这样的了 说的太好了!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
JohnCarlYork 发表于 2017-6-7 15:29
植保机电池都做成这样的了
是的,6S 16000 12000 22000 各种规格都有, 减少人为维护。 顶上http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
那啥。上次有个悟的电池 在飞机上起火 冒烟了 是不是没有外壳 保护啊。。
这电池,好贵吧!
顶一下
要是模块化,手头的电池都可以保养就好了
炸鸡玩 发表于 2017-6-7 23:53
要是模块化,手头的电池都可以保养就好了
有此产品,如果手上是市场上常规的电池,可以买个云盘,也可以看到数据的。 我们这款是集成,考虑通用,也有单独的云盘。 小冰 发表于 2017-6-7 20:12
这电池,好贵吧!
呵呵,略比常规电池贵一点点而已,都可以接受的 正方 发表于 2017-6-8 08:59 static/image/common/back.gif
有空看看!
不错不错,好文章,实用。
