纪恨 发表于 2017-6-6 18:52:57
吧友们这摄像头要这连接啊?
我把倒车影像的摄像头拆下来的如何才可以安装在无人机上?吧友们教一下我怎么装上还要一些什么材料
xyz1980 发表于 2017-6-6 18:54:55
找到正极负极信号线就可以了
纪恨 发表于 2017-6-6 19:03:37
这是12V的可以用吗
纪恨 发表于 2017-6-6 19:05:36
夜视灯也都在的
纪恨 发表于 2017-6-6 19:11:56
这是四方的摄像头
纪恨 发表于 2017-6-6 19:13:00
xyz1980 发表于 2017-6-6 18:54 static/image/common/back.gif
找到正极负极信号线就可以了
那接收机和图传我需要买什么的才可以用
纪恨 发表于 2017-6-6 19:18:22
2个摄像头的
凌丶霄 发表于 2017-6-6 19:25:08
这个就可以,不过你那个上12v的,用12v供电
纪恨 发表于 2017-6-6 19:26:02
还有一个显示器呵呵
纪恨 发表于 2017-6-6 19:27:15
凌丶霄 发表于 2017-6-6 19:25 static/image/common/back.gif
我需要一些什么材料才可以组装得起来   指教指教
凌丶霄 发表于 2017-6-6 19:33:43
纪恨 发表于 2017-6-6 19:27 static/image/common/back.gif
图传发射,图传接收,显示屏有了就不用买了
纪恨 发表于 2017-6-6 19:48:43
凌丶霄 发表于 2017-6-6 19:33 static/image/common/back.gif
图传发射我是不是得买12V的?
wurenji 发表于 2017-6-6 19:56:33
夜视灯也都在的
纪恨 发表于 2017-6-6 20:03:48
wurenji 发表于 2017-6-6 19:56 static/image/common/back.gif
夜视灯也都在的
是的都有
夜视灯也都在的
这是倒车影像拆下来的都在还有一个新的
就是不知道怎样才可以组装上
凌丶霄 发表于 2017-6-6 20:13:13
纪恨 发表于 2017-6-6 19:48 static/image/common/back.gif
图传发射我是不是得买12V的?
嗯,你搜索了看,应该有
纪恨 发表于 2017-6-6 20:15:41
凌丶霄 发表于 2017-6-6 20:13 static/image/common/back.gif
嗯,你搜索了看,应该有
图传发射,图传接收可以分开买吗?还是要买一套的?
凌丶霄 发表于 2017-6-6 20:21:17
纪恨 发表于 2017-6-6 20:15 static/image/common/back.gif
可以分开买,但是有些不兼容,最好买一套。很多频率的
纪恨 发表于 2017-6-6 20:22:28
凌丶霄 发表于 2017-6-6 20:21 static/image/common/back.gif
我想直接买个支持手机当显示器的接收机
一般不扯淡 发表于 2017-6-6 20:23:02
倒车摄像头的影像是反的的吧
查看完整版本: 吧友们这摄像头要这连接啊?
