apm主板电压
apm主板的电压不高,用乐迪at9的控,回传的接收机电压是4.5v左右,不敢飞高用的什么供电?用电调供电,经过飞控之后会有0.3v的压降
落木。 发表于 2017-6-3 21:45 static/image/common/back.gif
电流计供电,就怕供电不足数传都是独立的供电,好像osd的数据也不会刷新,只有地平线才会动,电压也不准,
924913447 发表于 2017-6-3 21:55 static/image/common/back.gif
电流计供电,就怕供电不足数传都是独立的供电,好像osd的数据也不会刷新,只有地平线才会动,电压也不准 ...
电流计那就不应该啊,电流计是5.3v刚供电,接收那里应该有5v电压的啊,我以前装过一架,用电调供电,接收机那里还有4.7v电压
落木。 发表于 2017-6-3 22:02 static/image/common/back.gif
电流计那就不应该啊,电流计是5.3v刚供电,接收那里应该有5v电压的啊,我以前装过一架,用电调供电,接收 ...
难道是电池的放电能力问题,我的是2200mah,15C的电池
924913447 发表于 2017-6-3 22:05 static/image/common/back.gif
应该不会吧,对了,你用万用表量量,回传貌似不是很准
落木。 发表于 2017-6-4 07:05 static/image/common/back.gif
万用表量的是4.75v
924913447 发表于 2017-6-4 07:09 static/image/common/back.gif
万用表量的是4.75v
电流计呢,会不会是5v的电压?
你这算啥,我有块apm,电压老是报警。我在参数设置里关了电压检查,看过日志,主板acc只有4v到4.3v左右波动。从来没出过问题。apm接的gps,osd,数传。我估计是我以前3.3v电压模块掉后我换的模块问题。
你可以从输入端供电吗。那就不会有压降
可以专门搞一个5v的bec供电 分电板不对
南柯小小梦 发表于 2017-6-5 06:21 static/image/common/back.gif
分电板不对
没用分电板 ,用的电流计
太水了就会这样的
落木,支持一下 楼主加油
电流计不太准。
