1403查看 | 14回复
GPS 无法悬停
发表于 2017-6-3 17:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装了一台 260 H型机架的 4轴飞机。飞控是和机头方向 转180度安装的,飞控调参里面已经把机架方向设置180度调转了,所以自稳可以稳定飞行。
GPS信号很稳定,搜星也是10个以上。
自稳飞行很稳定,但是一旦切到GPS悬停,飞机就往一边偏飞走,只能切换自稳拉回来。
整个过程没有发现丢星的现象,而且为了避免磁罗盘干扰,GPS也架高了。
哪位高手知道是什么原因?
GPS 无法悬停 飞控,GPS,机架,GPS无法定位 作者:badala 4672
GPS 无法悬停 飞控,GPS,机架,GPS无法定位 作者:badala 3252
发表于 2017-6-3 19:37:55 | 显示全部楼层
是不是没有设置好哦
发表于 2017-6-3 19:39:09 | 显示全部楼层
看看罗盘的四面指向对不对,
发表于 2017-6-3 20:59:25 | 显示全部楼层
可能图穿干扰了 看图距离很近
发表于 2017-6-3 21:02:06 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-6-3 21:04:27 | 显示全部楼层
看看!!!
发表于 2017-6-4 10:22:05 | 显示全部楼层
APM的内置罗盘要禁用。
发表于 2017-6-4 11:01:24 | 显示全部楼层
卫星10颗不够,经纬度数值漂移,
 楼主| 发表于 2017-6-4 19:03:06 | 显示全部楼层
Stone95 发表于 2017-6-4 10:22
APM的内置罗盘要禁用。
现在用的是外置罗盘,用了外置罗盘的话,内置罗盘应该是自动禁用的吧?
发表于 2017-6-5 00:06:05 | 显示全部楼层
用留待模式  试一下
 楼主| 发表于 2017-6-5 00:32:58 | 显示全部楼层
现在用的就是 留待模式。
发表于 2017-6-5 22:27:47 | 显示全部楼层
badala 发表于 2017-6-4 19:03 GPS 无法悬停 飞控,GPS,机架,GPS无法定位 作者:Stone95 8070
现在用的是外置罗盘,用了外置罗盘的话,内置罗盘应该是自动禁用的吧? ...
内罗盘不一定是自动禁用的。你可以看下Mission Planner页面中第2罗盘有个选顶,不要勾选,就是禁用了。
发表于 2017-6-5 23:26:46 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2017-6-6 07:07:19 | 显示全部楼层
很明显,罗盘方向不对,罗盘方向指向机尾要和你的apm指向一致,再说,你的飞控要安装在机身中间,你个穿越机装gps干嘛?
发表于 2017-7-9 15:54:41 | 显示全部楼层
罗盘的问题吧
