1465查看 | 16回复
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度
发表于 2017-6-3 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450机架,有时航拍的时候速度掌握不好,我的想法,用一个三档开关切换,第一档30%的舵量,第二档70%舵量,第三档100%,能实现吗?有相关教程么?或者谁知道要怎么设置么。还是不能实现。
发表于 2017-6-3 15:56:57 | 显示全部楼层
以前用天七控设置过两档的大小舵,设置肯定是可以设置的,你找一下教程
 楼主| 发表于 2017-6-3 16:00:49 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-6-3 15:56 APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 9497
关键字,就是没搜索到
发表于 2017-6-3 16:13:22 | 显示全部楼层
还能这样子,我没听说过呢,
 楼主| 发表于 2017-6-3 18:46:31 | 显示全部楼层
来个大神解答下
发表于 2017-6-3 21:03:45 | 显示全部楼层
表示没听过
发表于 2017-6-3 21:04:47 | 显示全部楼层
看遥控器关于大小舵的说明
发表于 2017-6-4 01:59:02 | 显示全部楼层
木有听过
发表于 2017-6-4 05:55:28 | 显示全部楼层
凌丶霄 发表于 2017-6-3 16:00 APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:Mr-iuy 1632
关键字,就是没搜索到
这个是直接在遥控器上设置的,你用的乐迪控就看乐迪控的使用教程,泡泡老师有讲的很详细你可以去看看。看完整个使用视频你会收获不少的
发表于 2017-6-4 09:45:40 | 显示全部楼层
遥控器上好像有用混控设置油门曲线好像能达到不过好像只有2档
发表于 2017-6-4 10:00:09 | 显示全部楼层
多轴,你咋控制速度?靠倾斜角度的。
 楼主| 发表于 2017-6-4 12:06:53 | 显示全部楼层
应该是这个吧,2.3.7 双/三重比率指数
双/三重比率:通过拨动开关减少/增加舵机行程量,固定翼机/滑翔机可以将任意操纵杆设为相应的控制开关。双比率
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 8226
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 2272
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 7094
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 986
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 6920
 楼主| 发表于 2017-6-4 12:07:04 | 显示全部楼层
APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 9700
发表于 2017-6-5 00:07:56 | 显示全部楼层
想慢  直接有留待模式就得啦
 楼主| 发表于 2017-6-5 00:13:53 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-6-5 00:07 APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:凌丶霄 8122
想慢  直接有留待模式就得啦
速度不均匀
发表于 2017-6-5 08:43:25 | 显示全部楼层
凌丶霄 发表于 2017-6-5 00:13 APM飞控,乐迪AT9S遥控,如何实现用3档速度 飞控,乐迪,航拍,APM,机架 作者:飞越天际线 7202
速度不均匀
定点咯
发表于 2017-6-5 15:41:16 | 显示全部楼层
直接辅助通道设置个三段开关,然后接收机在对应通道接上设备,最后在舵机行程量调节舵量的大小。
