1200查看 | 19回复
电机启动不同步
发表于 2017-6-2 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个是差不多的数值,但你们看到第三个吗?差得太离谱了,有什么方法可以调一下吗?
电机启动不同步 电机 作者:Charlchen 9633
发表于 2017-6-2 12:01:31 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-2 12:19:37 | 显示全部楼层
校准电调,如果还是这样那就装桨试飞,我之前有一架也是这么个情况,装桨飞起来就好了
 楼主| 发表于 2017-6-2 12:44:24 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-2 12:19 电机启动不同步 电机 作者:Charlchen 6193
如果调电调的话要怎样调啊?要其它软件吗?谢谢
发表于 2017-6-2 12:52:44 | 显示全部楼层
机器不平吧
把加速计关了看看
发表于 2017-6-2 13:38:46 | 显示全部楼层
一般这样是正常的
发表于 2017-6-2 14:01:28 | 显示全部楼层
在地面站里就可以校准电调了
发表于 2017-6-2 14:32:00 | 显示全部楼层
帮顶…………
发表于 2017-6-2 15:47:26 | 显示全部楼层
电调先校准,拆桨
发表于 2017-6-2 16:07:40 | 显示全部楼层
楼主解决了吗 我也是这样
发表于 2017-6-2 16:09:27 | 显示全部楼层
楼主解决了吗我也是这样
 楼主| 发表于 2017-6-2 21:50:41 | 显示全部楼层
张伊利 发表于 2017-6-2 16:09 电机启动不同步 电机 作者:Charlchen 8422
楼主解决了吗我也是这样
还没有呢
 楼主| 发表于 2017-6-2 21:51:17 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-2 14:01 电机启动不同步 电机 作者:Charlchen 7564
在地面站里就可以校准电调了
在cf或者bf都可以调吗?
发表于 2017-6-2 22:01:35 | 显示全部楼层
Charlchen 发表于 2017-6-2 21:51 电机启动不同步 电机 作者:落木。 612
在cf或者bf都可以调吗?
对啊,不过具体在哪里校准我给你描述不来电机启动不同步 电机 作者:落木。 4270
发表于 2017-6-2 22:26:39 | 显示全部楼层
这正常。。。
发表于 2017-6-2 22:34:48 | 显示全部楼层
搜krellZou的帖子,里面有详细教程
发表于 2017-6-2 23:27:11 | 显示全部楼层
这个好像试飞了才知道
发表于 2017-6-3 13:42:57 | 显示全部楼层
没有螺旋桨,飞控检测不到动平衡,所以会一直加速。
发表于 2017-6-3 13:43:12 | 显示全部楼层
飞起来不是偏的,很厉害就没问题。
发表于 2017-6-5 00:24:49 | 显示全部楼层
这个在哪儿看
