Lucifer 发表于 2013-11-23 01:16:17
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程
不得不说巴毅的电池是真的好
巴毅是10月21日发的货 到货了因为比较忙就扔到一边连包装都没拆
最近有用到的地方了 说装起来看看吧 虽然还没用但是装完了感觉这个电池是真的好
居然放了一个多月还是平的....我之前组的电池都没这效果
好啦 好啦 下面直接发焊接电池的教程了
自己组电池来讲 最大影响的就是电芯 电芯的好坏直接影响到你组出来的电池的好坏
当然 焊接工艺也是很重要的 如果焊接的时候正负极对接 打火 那很是影响电池性能
或者说绝缘 焊接没有弄好 说不准飞着飞着断电 或者短路起火
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/003100o6vzcr0jrrcj3cfv.jpg
用到的工具 材料 我这个是自己做平衡线 所以用到的多一点
主要是动力线 平衡线 还有砂纸
这里要说一下 淘宝上只要一跟航模有关的东西就贼贵 实际上呢?都超级便宜的货色
几块钱就能买几百个平衡头的头子 而淘宝上呢 几毛钱 几块钱才一个平衡线舵机延长线 居然几块钱 一块多一根 真心坑 自己做一根才几分钱的成本
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/0031316jzjbupo6wuhwoph.jpg
这个钳子不光能压电池平衡头的头子 舵机线 什么的 航模用到的几乎都能压
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/0031507bn98ncy2ze28ngg.jpg
好了 跑题了 现在回归正题 焊之前的准备工作之一 就是用砂纸打磨极耳 正极负极都要打磨
打磨后焊接的比较牢 也比较好上锡
这里有点要注意的 尽量不要用手去摸极耳
因为摸过极耳以后就不怎么容易上锡了 需要擦一下才可
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/003209i911w61161s599n9.jpg
然后下一步呢 就是要给三片电芯来上锡
注意 有转接片的是正极 没有转接片的是负极为什么要单独上锡 因为如果组合到一起后 可能由于操作的原因 上锡的时候打火 然后导致电池性能下降上锡呢 要给电池极耳几乎都上满锡 要饱满 焊点成水滴状 这样才算上锡上的牢靠(我这个因为焊接的地方小 是斜着上的锡 导致锡就成这样啦 啊哈哈)
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/003244iy1u4uysj67xufis.jpg
焊接的时候呢 建议两片两片进行焊接 不要一下子就把那么多片电池堆到一起开始焊 那样的话 打火的几率很高
这个焊的时候呢 就是第一片电池的负极挨着 第二片电池的正极 第二片电池的负极挨着第三片电池的正极 这是3s的接法 4s其实也一样 只不过多一片电芯 挨着串联起来就好然后正负极对接的地方要两面都上锡 这样才焊的比较牢靠 焊的比较方便
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/22/2357488aq0ggsg8wj1j1sg.jpg
焊接好了呢 注意把挨着的极耳做绝缘处理 不要怕麻烦 安全才是最重要的 或者说麻烦一小下换电池的高性能 何乐而不为呢
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/000207p2udfon2shv4vua2.jpg
这个是我焊接好了的
刚才不是焊好两片了 然后把第三片焊上去就可以开始焊接平衡线和动力线了
记得焊接的时候要做好绝缘 避免打火
这样焊的话两边的电池有两个空着的极耳 其中带转接片的就是最高正极 不带转接片的就是最低负极
然后动力线焊到最高正极 和最低负极上
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/000540wm7111ccmc77rqh0.jpg
平衡头呢 最高正极上就焊平衡头的正极 然后依次每个焊点焊下去 平衡头的负极最后在最低负极上
这样呢 自己组的电池焊接部分就完成了
然后要分别给每个极耳做好绝缘处理 防止在飞的过程中 或者是炸鸡的时候短路导致起火冒烟
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/000801o2vr2say5v9p2pp0.jpg
然后就是用胶带固定就好 焊接部分最好找个海绵来包一下 防止撞击一类的
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001007uz00itndphizgn41.jpg
然后呢 需要准备的就是包电池的热缩管 和电吹风 我懒得搞了 就用炉子直接烤了
注意剪热缩管的时候 电池头部和尾部要流出来一截 这样包出的电池才美观...
顺便不知道论坛有没有人认识这个炉子?传说这炉子用了飞机引擎的原理~
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001053flhfawefa5ajlhda.jpg
加热热缩管的时候先加热两边再加热中间 这样包出来的电池很美观
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001609oytw1ortlwg8g09i.jpghttp://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001605mk3wsmi8fc2zfck8.jpg http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001600v61sgfh8vgzzsela.jpg
这是包好的电池效果
下面来上个这个自己做的电池和植物牌电池的对比图
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/001726t3wh8hbwx5thnhit.jpg 有木有 有木有 来个马甲就像商品电池了吧
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/00213070jprfhynrprupfe.jpg
这个呢 是4s电池有板焊接 两对两对焊到板子上就好啦
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/002255hhhhhjdkdkh0mzvz.jpghttp://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/002344w07g4rrexzzobabo.jpg
这个是焊好的三对电芯 再稍加焊接就变成三块4s电池了
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/002437kfm38m98hkctida9.jpg
我比较喜欢用飞线的方式来连接两对电芯 注意做绝缘处理哦
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/23/002547nwuw353wwplw0g3v.jpg
绿皮的就是自己焊的3组电池 性能和二三线牌子的电池性能差不多 最关键的是价钱 差不多自己组2块3块电池才用买一块商品电池的钱
目前每块自己组的电池都循环了差不多50次了 依然爽歪歪
好啦好啦 帖子发完了 费死劲了 各位麻烦赏个面子回复个呗~
飞天狼 发表于 2013-11-23 06:00:47
顶巴毅会高兴坏了
天馬行空 发表于 2013-11-23 08:51:06
我的焊法和楼主的一样,补充一点:焊接前把贴片用砂纸打磨一下,这样会很吃焊锡。
老刘AHLA 发表于 2013-11-23 09:15:38
正准备从巴毅家入四块5200成品电池呢。{:1_12:}
duan123 发表于 2013-11-23 10:06:20
楼主的帖子很是不错,提到了很多细节,让模友们避免了很多失误或者危险,多谢楼主了
wengchuankuo 发表于 2013-11-23 11:42:16
巴毅的电芯看着就舒服顶了
think2fly 发表于 2013-11-23 12:24:48
顶楼主,顶81电池
强力520 发表于 2013-11-23 12:41:40
是群里团的电芯么?
飞天 发表于 2013-11-23 13:35:18
不错
Lucifer 发表于 2013-11-23 14:45:04
爽了 爽了 今天去测试了 足量 足量 只多不少
斯洛克 发表于 2013-11-23 14:48:02
{:1_12:}自己做还是现在性价比高!
濮真 发表于 2014-3-16 22:42:44
路过 帮顶 嘿嘿
爱飞 发表于 2014-3-17 05:26:19
我也来顶一下..
航模入门小菜 发表于 2014-9-14 11:10:09
八一电池确实挺不错,,上次开玩笑说要打到他, 他说出来混根烟抽不容易,,,,再后来,他被逼送电池,,嘻嘻
查看完整版本: 巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程
