q330 发表于 2017-5-30 20:51:04
Mini apm
有人用这款飞控吗!普通航拍好用吗?
ezk 发表于 2017-5-30 21:12:00
可以 多轴固件官方已经停止支持了
插头不好弄
q330 发表于 2017-5-30 21:28:51
ezk 发表于 2017-5-30 21:12 static/image/common/back.gif
可以 多轴固件官方已经停止支持了
插头不好弄
这个比apm2.8早出来的吗?还是apm2.8的缩小版!
ziyee0560 发表于 2017-5-30 21:48:52
缩小版,插头线太硬,得自己改,体积是很小的,很早的时候装过250穿越
q330 发表于 2017-5-30 21:53:38
ziyee0560 发表于 2017-5-30 21:48 static/image/common/back.gif
你玩的时候炸过机吗
ezk 发表于 2017-5-30 22:03:55
没炸过 插头要打胶水
现在手头上的mini apm 只装固定翼上做飞控 多轴都pix了
ziyee0560 发表于 2017-5-30 22:11:33
q330 发表于 2017-5-30 21:53 static/image/common/back.gif
你玩的时候炸过机吗
以前装西轴,还好,就是切gps模式容易跑飞,现在换固定翼,装小胖还没装好
q330 发表于 2017-5-30 22:14:40
ziyee0560 发表于 2017-5-30 22:11 static/image/common/back.gif
卫星数不够吧
gaware 发表于 2017-5-30 23:07:01
压缩了的终究会丢掉一些功能。
q330 发表于 2017-5-30 23:22:04
gaware 发表于 2017-5-30 23:07 static/image/common/back.gif
压缩了的终究会丢掉一些功能。
好像没有云台曾稳
q330 发表于 2017-5-30 23:24:08
ezk 发表于 2017-5-30 22:03 static/image/common/back.gif
没炸过 插头要打胶水
那能用apm2.8的电流计吗?
wcdsxm 发表于 2017-5-31 05:25:31
我正在用,一切正常
南柯小小梦 发表于 2017-5-31 05:49:15
主要看你什么需求
q330 发表于 2017-5-31 05:53:20
南柯小小梦 发表于 2017-5-31 05:49 static/image/common/back.gif
主要看你什么需求
就是普通航拍!定高定点就可以!
主要看你什么需求
就定高定点就可以!
那能用apm2.8的电流计吗?
能啊 数传 gps 第二指南针 都可以啊
和全功能apm 没什么差别 和pix还是不是一个等级的
sj750511 发表于 2017-5-31 19:41:57
这个用在四轴上感觉没必要,除非是小四轴,大于250的都没啥必要。用在固定翼上那就大大有必要了
sj750511 发表于 2017-5-31 19:45:15
话说用apm飞250比用cc3d容易多了,我就用apm飞。不过250太大了,还是不能穿,下一步打算买个迷你的apm用在固定翼上,minigps,mini图传摄像头,miniosd,这样对载机的空间要求就低多了,最好1米翼展
sj750511 发表于 2017-5-31 19:46:06
楼主迷你apm多少买的?关键是气压计准不准
sj750511 发表于 2017-5-31 19:46:30
气压计准不准直接影响到你飞fpv
查看完整版本: Mini apm
