求问塞斯纳改发问题
1.双电机是否必须用正反桨叶(一个电机正转,一个反转),左右有没有方向选择。2.双电调怎么实现同步
3.双电池好还是用y线并联好,哪种稳定性更高。
谢谢有过经验的朋友支招。
首先是电机转向:正反转肯定更好点的,一正一反就可以。当然,两个同向也是可以的
双电调的话用一根Y线吧把电调的线连起来就好了
电池的话并联在一起好点 zhangyiyun2014 发表于 2017-5-29 11:57 static/image/common/back.gif
双电调的话用一根Y线吧把 ...
谢谢。。
我就是用y线连接的双电调,可是确实就是两个电调不同步。
wjcoky 发表于 2017-5-29 12:02
谢谢。。
这种情况我也见过,后来换成同样的电调,同样的电机就没有了 zhangyiyun2014 发表于 2017-5-29 12:06 static/image/common/back.gif
我用的就是两个ztw 30a xxd2212 1400kv
确实就是不同步哦。。
wjcoky 发表于 2017-5-29 13:03 static/image/common/back.gif
确实就是不同步哦。。
做电调的同步调整先
电机买同样的,电调买同样的,用Y线 不懂帮顶了
一个电调带两个电机也行吧_电调安数大点
dys0155 发表于 2017-5-29 13:18 static/image/common/back.gif
做电调的同步调整先
电调的同步怎么做?
wamx168 发表于 2017-5-29 13:40 static/image/common/back.gif
电机买同样的,电调买同样的,用Y线
我就是一样的,y线连接的。
Y线供电是可以的。
不需要考虑电机的正反转,我改过,没有什么影响 JohnCarlYork 发表于 2017-6-2 15:16 static/image/common/back.gif
我也觉得应该问题不大,主要问题是电调的同步问题。。。
不懂帮顶
1,从尾部向前看,左逆右顺 2,同品牌,同A,遥控调节电调行程,肯定多少会有误差 3y线并联
666666666666
