10826查看 | 23回复
一直想不明白的5.8g图传问题
发表于 2017-5-27 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞机是四轴680,买了一套创兴科600毫瓦的发射,和接受,ts832的发射,在地面上的时候十来秒就会雪花一下下,上天之后三四十米就开始雪花严重,后来我把发射机改了位置,放到了脚架上,离电调电机什么的都挺远的,还是雪花严重。因为飞控限高,飞机在头顶最高飞了291米,还是那样雪花,很难看清屏幕。无奈之下我买了一个非凡的发射图传,结果40米之外直接全雪花了。。。。。。到底什么情况啊?不求距离能有多远,500米足够,只要信号稳定不雪花就好,怎么解决?
一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 9679
一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 3390
一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 6547
一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 522
一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 2013
发表于 2017-10-15 07:24:33 | 显示全部楼层
换个好点的发射机
发表于 2017-6-1 12:02:30 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-6-1 11:57:02 | 显示全部楼层
不是正真的发射频点~
发表于 2017-6-1 11:56:14 | 显示全部楼层
我看LZ的接收频道肯定没有正真的对上~
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:22:49 | 显示全部楼层
发射是蘑菇天线,接受也是蘑菇,也有平板天线,效果和蘑菇一样的
发表于 2017-5-27 10:24:49 | 显示全部楼层
不可能这么近吧
发表于 2017-5-27 10:31:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-27 12:02:06 | 显示全部楼层
不装机,给它加个电试试呢
发表于 2017-5-27 12:05:08 | 显示全部楼层
垃圾接收
发表于 2017-5-27 12:12:11 | 显示全部楼层
发射和接收的频率不对
发表于 2017-5-27 12:12:56 | 显示全部楼层
我的5828双棒子天线,就在头顶,高180米左右雪花,郁闷死了一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:kenneth_chun 9532 一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:kenneth_chun 4558
发表于 2017-5-27 12:45:33 | 显示全部楼层
频道错了吧,不是发射显示1,接受就是1,
 楼主| 发表于 2017-5-27 13:38:10 | 显示全部楼层
h1225141 发表于 2017-5-27 12:45 一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 5958
我一般弄二十几,两个数字一样显示的才最清楚啊?
发表于 2017-5-27 14:44:56 | 显示全部楼层
单独供电试试
发表于 2017-5-27 15:37:49 | 显示全部楼层
数字一样不一定频率就是对的,仔细看说明书
发表于 2017-5-27 16:44:04 | 显示全部楼层
发射和接收的频率不对
发表于 2017-5-27 19:02:52 | 显示全部楼层
比较差的图传有伴生频率,近的时候图像还蛮清晰,稍微远点就不行了,需要仔细看说明书,频率要一致
发表于 2017-5-28 07:44:03 | 显示全部楼层
情况复杂了。
发表于 2017-5-28 09:32:48 | 显示全部楼层
我用你这牌子,一会儿有点闪,一会好,地方干扰问题
发表于 2017-5-28 12:31:59 | 显示全部楼层
大白话,发射是3O,接收也是3O,这就是所、说的频率一样。
发表于 2017-5-28 22:18:00 | 显示全部楼层
1.可能没对好頻。
2.天线接触不良。
3.电压不稳定。
对頻,最高在摄像头发射开机后。2到3分钟再对頻,这样确保正常工作后温度稳定,对頻准确率高。
你把图传单独供电,地面对頻拉距试试。
发表于 2017-5-31 00:24:20 | 显示全部楼层
試看是否發射過熱 溫飄
 楼主| 发表于 2017-5-31 22:02:47 | 显示全部楼层
jrpcpc 发表于 2017-5-31 00:24 一直想不明白的5.8g图传问题 图传,飞控,电调,电机,四轴 作者:炸鸡大神 7759
試看是否發射過熱 溫飄
发射机是挺烫手的
