2697查看 | 11回复
穿越机有一个电机启动的时候抖动
发表于 2017-5-26 13:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机有一个电机启动的时候抖动,然后推大点油门才能正常启动,飞起来的时候,感觉飞机很明显在抖,应该不是飞控问题,之前超稳的,后来这个电机出这个问题后才变得抖了,飞的时候把油门推大的时候就直接翻车了。
穿越机有一个电机启动的时候抖动 穿越机,飞控,电机 作者:ziyilanjing 2356
发表于 2017-5-26 13:06:09 | 显示全部楼层
是堵转了吧
发表于 2017-5-26 13:19:33 | 显示全部楼层
换电机试试
有可能 电机坏了
发表于 2017-5-26 13:58:04 | 显示全部楼层
gps?这是穿越机吗
发表于 2017-5-26 14:14:39 | 显示全部楼层
替换法试试
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:47:46 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-5-26 13:58 穿越机有一个电机启动的时候抖动 穿越机,飞控,电机 作者:ziyilanjing 6064
gps?这是穿越机吗
发射机天线
发表于 2017-5-26 15:12:40 | 显示全部楼层
炸一眼看上去还以为naza
发表于 2017-5-26 16:46:20 | 显示全部楼层
我以为搞neza玩穿越呢
发表于 2017-5-26 19:23:03 | 显示全部楼层
水平问题
发表于 2017-5-26 23:20:02 | 显示全部楼层
我也遇到这问题,直接换电机
发表于 2017-5-27 08:26:21 | 显示全部楼层
我跟你一样,有个电机会抖。我电机是混搭,以前炸鸡坏啦。
 楼主| 发表于 2017-5-28 13:22:50 | 显示全部楼层
邝文斌 发表于 2017-5-28 10:31 穿越机有一个电机启动的时候抖动 穿越机,飞控,电机 作者:ziyilanjing 2502
我是新手,但的也是这样,问题是电机线圈没有固定好会左右移动。你用牙签移一下线圈看会不会动。会动就用50 ...
直接换电机了,我那个估计是我螺丝拧的太长顶到那个线圈了
