2566查看 | 11回复
请教一个冲浪者FPV配置重心问题
发表于 2017-5-26 08:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先报下配置 X2212 1400KV 加高电机座 8060桨 3S5200mAh 起飞重量不到1300g。
重心调整按照说明书机翼前缘后52mm处,起飞后严重头重,必须满油才能平飞,减点油立刻栽头,飞起来就是一导 弹,完全没有滑翔的感觉。
想请问大家,冲浪者FPV配置用加高电机座的话重心应该设在什么位置,配好重心能否小油门滑翔。
发表于 2017-5-26 09:21:50 | 显示全部楼层
电池后移
发表于 2017-5-26 11:07:19 | 显示全部楼层
用2200   的电池
发表于 2017-5-26 12:50:28 | 显示全部楼层
换小电池或电池后移或后面配重
发表于 2017-5-26 22:48:28 | 显示全部楼层
个人测试重心在舵机线处比说明书上写的地方好飞的多
发表于 2017-6-8 22:01:07 | 显示全部楼层
飞起来像导弹这是好事啊,赶紧装上战斗部飞向日本。
发表于 2017-6-9 20:45:45 | 显示全部楼层
加高电机座后,我也觉得重心在舵机线处比较好飞,滑翔能力也很好。
3s 2200~2600mah应该会刚刚好,用 3S 5200mAh 的话的确会头重,所以尾部需要配重,把方向升降两舵机和GPS都放最后面(找找别人的冲浪者x8贴子有DIY图)
发表于 2017-6-9 21:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-10 00:45:57 | 显示全部楼层
上5200电的要用2216电机吧
发表于 2017-6-15 17:58:57 | 显示全部楼层
冲浪者作为一个设计起飞重量不到700克的飞机,你搞到1300克,像巡航导弹也是很正常的。
发表于 2017-6-16 06:11:32 | 显示全部楼层
电池太重了
发表于 2017-6-16 16:11:52 | 显示全部楼层
电池太大了,换个2200或者1500
