874查看 | 16回复
在线等,急
发表于 2017-5-24 16:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
futaba  j10怎么和a2飞控对频?在线等,急
发表于 2017-5-24 16:07:00 | 显示全部楼层
遥控是不能和飞控对频的吧,你需要用接收机和飞控链接
发表于 2017-5-24 16:11:57 | 显示全部楼层
接收机对频不就行啦,和飞控咋对频
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:18:06 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-5-24 16:11 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 7265
接收机对频不就行啦,和飞控咋对频
a2飞控自带接收机,现在就是这个步骤不会搞
发表于 2017-5-24 16:23:42 | 显示全部楼层
a2自带个接收机,j10没用过,优酷有视频和14sg对频的,可以去参考一下
发表于 2017-5-24 16:25:16 | 显示全部楼层
1JqJ6mQYZW 发表于 2017-5-24 16:18 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:guoguo123 6163
一般对频大都是遥控器打开对频,接收机按住上面F/S按钮然后给接收机上电等接收机led闪亮表示对频成功后给接收机重新上电,不是这样吗?你试一下,飞控上集成接收机的类似吧。
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:25:37 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-24 16:23 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 9936
谢谢了,不过j10和futaba不知道怎么对呢
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:30:23 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-24 16:23 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 6708
发错了,是futaba t10j
发表于 2017-5-24 17:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 22:02:17 | 显示全部楼层
把遥控器调成有一个模式就行了 a2 说明书写了
发表于 2017-5-25 15:16:45 | 显示全部楼层
路过帮顶!
发表于 2017-5-26 07:57:16 | 显示全部楼层
看来,不进行基础训练,贻害无穷啊!
发表于 2017-5-26 08:19:29 | 显示全部楼层
你好!使用前一定要看说明书!一定要看熟悉!
在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:lee 5384
lee
你条一下制式,根据表格调整到合适的制式!  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:20
发表于 2017-5-26 08:20:17 | 显示全部楼层
你调一下制式,根据表格调整到合适的制式!
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:53:44 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-5-24 16:25 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 4089
一般对频大都是遥控器打开对频,接收机按住上面F/S按钮然后给接收机上电等接收机led闪亮表示对频成功后给 ...
完事了,谢谢在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 5020 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 8403 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 4356 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 855
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:57:11 | 显示全部楼层
lee 发表于 2017-5-26 08:19 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 4533
在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 1028 在线等,急 飞控,FUTABA,对频 作者:1JqJ6mQYZW 7193
发表于 2017-5-27 16:42:10 | 显示全部楼层
guoguo123 ,来自互助团队,兴趣爱好:
自我介绍:
接收机对频不就行啦,和飞控咋对频
