531查看 | 6回复
电调高压版与低压版的区别
发表于 2017-5-22 21:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是6s以上就是高压版,6s以下就是低压版,高压版就要用高压舵机?
发表于 2017-5-22 21:44:17 | 显示全部楼层
一般来说以6s为分界。常用的高压电调就是12s的、比如说植保机或者大型直机,高压版都是大负载,低压舵机功率及扭矩等参数跟不上,而且还有一个供电的问题,所以一般都是成套配置。
发表于 2017-5-23 00:14:56 | 显示全部楼层
电调高压一般就是说的6s以上 6s到12s 还有更加高的,高压舵机没那么高电压,普通舵机5v 高压舵机可以接10几v,舵机一般不会直接接动力电池,都要加一个稳压模块或者用电调供电
发表于 2017-5-23 06:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 08:13:38 | 显示全部楼层
何为高压版,有人定义为多s电压堆叠高压,而另一种说法为单电芯为4.35V电压高压,看你怎么理解楼咯
发表于 2017-5-23 14:45:10 | 显示全部楼层
路过   学习了
发表于 2017-5-25 12:36:05 | 显示全部楼层
还有一种说法是高压电调提供的bec电压高,正常的电调提供的bec是5V,高压电调提供的bec电压高于5V
