电池还是马达
电池充满后测量电压12V,上机马达动力很弱,接着再测电池只有8V了,到底是电池坏还是马达坏了呀?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png顶顶顶
电池放电c数不够
电池坏了 放电不够 电机不烫应该是电池
上图看看什么电机电池,有条件的话,换别的电池或电机分别测试。 电池坏的可能性大
拿电压表试试
应该是电池不行了…… 3s?如果是充满电应该是12.6V,电池不行的可能性大
一般是电池坏了。
电池c数小了
多半是电池问题,可能是放电不够吧 或者电池里面接触不良
4v压降。。。人家飞到电量低也不会低于10v 不会是拿控电飞的吧
电机不烫手的话就是电池,,或者电池太小,我用18650四节用在无刷马达上,遥控就一半的动力 zdj870120 发表于 2017-5-20 22:32 static/image/common/back.gif
电机不烫手的话就是电池,,或者电池太小,我用18650四节用在无刷马达上,遥控就一半的动力 ...
你的意思是遥控电力不足也影响飞机的动力?
谢谢大家,不是电池的问题,现在就剩电调和电机了
电池坏了
居然是桨夹滑了
估计是电池
